Bin schon lange auf der Suche nach einen Kurzhub-Zylinder. Bin aber nie so richtig fündig geworden.
Er sollte Luftgekühlt sein und möglichst viel Leistung abbringen. :wacko: :wacko:.
In meinen Gedanken hatte ich schon einmal einen Malossi 115, bei dem wollte ich Nebenauslässe machen, da aber das schweißen von Grauguss sehr aufwendig ist bin ich von dieser Idee wieder abgekommen. :wacko:
Z.B: der Zylinder von PLC würde mir sehr gut gefallen: der hier (http://www.plccorse.eu/cilinder.html)
Wäre sehr Dankbar wenn jemand irgendetwas wüsste.
Bin auf der Suche schon fast verzweifelt. :wacko: :wacko:
mfg. pfatschimoto
Wozu muss es denn Kurzhub sein?
Und wenn, kannste ja auch nen Polini 130 so umarbeiten, dass es mit Kurzhub zu fahren ist, Musst mal die Suche anwerfen.
Ja, isser. Aber wenn hier schon so ueberhauptnicht passende zylinder wie der plc diskutiert werden fand ich meinen beitrag garnicht mehr so off topic :wacko:
Und nein. 16 ps waren das in der evo1 stufe. Was aber mehr an meinem damaligen Wissensstand lag als am Zylinder.
Die Anfrage ist an sich etwas verwirrend, finde ich.
Ich würde denken, dass man mit dem 112er Polini die 20 PS recht leicht geknackt kriegen kann. Ohne Schweißerei. Mit dem Malossi wohl auch.
Könnte mir vorstellen das der 102er von Parmakit auch was drauf hat!Gibt leider kaum infos über das Ding.Habe den nur in nem Hartje Katalog von 2010 entdeckt.Optisch wie der SP09 mit beachtlichen überströhmern.
Anno dazumals hatte den ein Freund von mir (Polini 110)
Mit wenig Aufwand (24erDellorto Drehschieber,Mazz. Rennwelle,Pinasco Lüfter,2.86 auf langem 50s Ö-Getriebe) erinnnerte die Charakteristik an einen etwas schwächeren Langhuber.
War alles nur gesteckt.
Irgendwann nach vielen Tausenden Kilometern ist ihm dann der Kolben zerbrÖselt. Da lagen aber sicherlich an die 15000 Km an auf dem Teil.
Auf jeden Fall in einer schwachen Version sicher Haltbar. Ausgereizt kann ich´s nicht sagen.
Bearbeitet von schoeni230
75er HP4.
10 PS mit PM haben wir hier doch auch schon gesehen, was auf den Hubraum bezogen und fahrbar (3.00er Primär) eigentlich ganz gut ist.
Ich denke da ginge auch mehr.
Ich finde eher der Topiceröffner sollte sich mal zu Wort melden, was er überhaupt möchte...
für mich hört sich das eher an nach: will möglichst die max. Leitung ohne den Motor zu öffnen. Wenn das so sein sollte, fallen hier ja schon wieder 80% der möglichen Zylinder aus, da die sich sonst totdrehen.
Seit wan gibtsn 102er von Parmakit :O?!
20ps sind vielleicht möglich aber da wuerde dann auch schon viel zeit drin stecken.
Ich habe so einen 110er Motor und bin mir sicher das ca. 15ps mit überschaubarem Aufwand machbar wären.
Ist ja schon mal nicht so schlecht denke ich.
Wie geschrieben,hatte das Teil nur in dem Katalog gefunden und kostete ne Stange Geld meine es waren 399,-öre!
Kannste dir aber bei jedem Piaggiohändler Vorort im Katalog ansehen,die haben die alle...
Babyfalc? War der nicht 54x54?
ach ja, stimmt!
sorry ... falc fällt aus!
wobei man sicher einen kurzhuber bei ihm bestellen kann, wenn man das nötige kleingeld hat, denk ich :wacko:
Ich fand den Malossi 112ccm ziemlich schick, auch der 75er Alu HP Polini ging spitze, nicht zu vergessen der ZIRRI
Mein Ranking:
Malossi (einfach super und haltbar trotz relativ kleiner Kühlrippen)
ZIRRI
Polini Alu (mit 24er Gaser, Memran, Zirri Silent usw rennt der richtig flott)
Sorry i-net funzte eine weile nicht :(
Mit dem plc wollte ich ein beispiel bringen wie ich mir dass portmap dess zylinders vorstelle/wünsche.
Das problem ist, dass mir mein bruder keinen langhub erlaubt.
Zurzeit habe ich einen 75 hp verbaut. Läuft eigentlich ganz ordentlich für 75 ccm. Leistung ist mir aber zu wenig.
Motor öffnen ist sicherlich kein problem ;) nur schweißarbeiten an einem graugusszylinder ist mir dann doch ezwas zu aufwendig, dazu fehlen mir auch die mittel. Sonst sind mir eig nicht sehr viele grenzen gesetzt, kann auch motorblock schweißen etc.
Mfg. Pfatsch
Nur mal als Rechenexempel um das einzuordnen: Der Hubraum geht als Faktor in die Leistungsgeschichte rein. Der auf Kurzhub umgestrickte 133er hat dann was? 118ccm? D.h. 20 PS aus 118ccm wären hoch gerechnet auf 133 ccm 22,5 PS. Bei, wenn ich mich recht entsinne, durchaus sportlichen Drehzahlen. Keine Ahnung ob das wirklich State of the Art ist. Ist schon 'ne Weile her, dass ich den letzten 112er Polini in der Hand hatte. 15 geht ja anscheinend recht easy, mit etwas Auseinandersetzung mit der Materie behaupte ich, dass auch 20 gehen. Und: Der passt da einfach so, ohne Fummelei, drauf.
Ich habe nicht viel Erfahrung mit den Kurzhub Zylindern. Behaupte aber mal die sind aus meiner Sicht unterschätzt.
Schade eigentlich das sich da kaum mal einer Muehe mit gibt.
Aber zum Thema zurück. 75hp dürfte ich auch schon mal bei Käthe 1963 fahren und der ging auch wirklich gut, denke aber mit dem Auslass gestaltet sich die weitere Bearbeitung schwierig.
Mal die Exoten, welche man nicht kaufen kann oder die ultra teuer sind außen vor - wird es halt vermutlich doch bei Pinasco oder Polini enden.
Habe mal einen stärkeren Auspuff ohne Abstimmung an einen polini gehalten und da kamen mit originalen steuerzeiten (Auslass +3) knapp 14 ps raus.
Wenn du aber in eine Kontrolle der Polizei kommst ist es halt trotzdem illegal.
Bearbeitet von loslowrider
Also wie ich das gelernt habe müsste doch theoretisch bei einem zylinder von einem automatik-scooter ein resoloch enstehen, da sie doch zu hohe auslasssteuerzeiten habe? Oder sehe ich da etwas flasch?
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
