Schimmel an den Fenstern - GSF weiß alles
Ich habe heute bemerkt das an allen Fenstern an der Unterseite der Silikondichtung weißer Schimmel enstanden ist.
Wie bekomme ich den wieder weg?
Ist ein 17 Jahre altes Haus das vor 2 Jahren neu Isoliert wurden ist.
Liegt vllt. auch an meinem Aquarium das es zuviel Luftfeuchte entwickelt?
MFG Pascal
habe gerade an einem Fenster mal mit Sagrotan behandelt. Ich lass das zeugs jetzt mal 15min einwirken und wisch es dann weg.
Oder soll ich dafür Sagrotan lieber nicht benutzen?
Hatte ich gerade zur Hand. Soll ich lieber nen richtiges Schimmelentferner Zeugs benutzen?
Ich würd mal meinen du solltest/ musst ausprobieren in wie weit du jetzt Lüften musst damit sich kein Schimmel bilden kann. Durch die neue Isolierung ist halt die Wand mehr abgedichtet als vorher.
so siehts aus! lüften lüften lüften! und nicht nur mal ein fenster auf kippe sondern richtig stoßlüfen! alle fenster komplett auf, richtig durchzug so für 5-8min.! dann haste luftaustausch aber die temperatur bleibt! 2 mal am tag sollte dann eigendlich reichen das keine neue schimmelbildung entsteht!!
Wäsche in der Wohnung trocknen ist auch nicht gut.
Schimmelex gibt es auch im Sanitärbereich der Drogeriemärkte usw.
Prinzipiell ist was faul, wenn es zu Schimmelbildung kommt.
Falsch isoliert.
Lüften muss sein. Bei Neubauten mehr als bei Altbauten.
kanns auch noch am aquarium liegen?
Muss gestehen das ich recht spät angefangen habe mit Heizen der Bude. Zuvor hat sich Schwitzwassergebildet an den Fenstern das ich selten weg gemacht habe. Genau an denen stellen ist jetzt der Schimmel jetzt. Könnte doch daran liegen, oder?
Gibts das Schimmelex zufällig beim SChlecker?
ok alles klar. dann besorg ich mir so nen schimmelentferner und lüfte einfach 2x täglich.
Lüften: Fenster voll auf. Keine Kippstellung. Querlüften ca. 10 min. Und dann wieder normal heizen.
habe ich glaube bei Schlecker gekauft.
Gibt es von Sagrotan, soweit ich mich erinnere.
Ich wollte in meiner jetztigen Wohnung auch auf eigene
Faust von innen 10cm Dämmung mit einer Vorsatzschale
(Trockenbau) ansetzen. Das ist so einfach nicht.
Muss mich hierfür erstmal mit der Wand auseinandersetzen.
Dicke, Material usw. Möchte den Taupunkt nicht in meiner
Wohnung, bzw. in der Dämmung haben.
Bei deiner Dämmung kann Feuchtigkeit nicht mehr durch
die Wände diffundieren. Deswegen muss so oft gelüftet werden.
In einen biologisch gebauten Haus, oder in einem Fachwerkhaus
muss man theoretisch garnicht lüften. Die Luftmenge wird
mehrmals am Tag ausgetauscht. Ohne Wärmeverlust sagt man.
Wie groß ist dein Aquarium? Glaube eher nicht, dass es von daher
kommt. Wird wohl der versiegelnde Vollwärmeschutz sein.
Da steigt die Luftfeuchtigkeit.
Also wir hatten das gleiche Problem. Haben noch immer jeden morgen unten an der Fensterscheibe Feuchtigkeit. Manchmal sogar so doll, das es schon auf`s Fensterbrett läuft. Bei uns hat es dann an der Silikonwulst zwischen Fenster und Fensterbrett angefangen zu schimmeln. Habe gleich Schimmelentferner bei OBI gekauft und ordentlich eingesprüht. Ich gehe jeden morgen mit nem Handtuch durch die Wohnung und wisch alles trocken, danach für 10 min die Fenster auf (ich mach es nur morgens) und es ist auch noch kein Schimmel wieder gekommen. Unser Haus wurde von innen gedämmt. Die alten Häuser sind dafür nicht geeignet das sie nachträglich gedämmt werden. Habe schon von vielen Seiten solche Probleme gehört, darauf weißt einen natürlich keiner hin. Aber alle haben das mit lüften wieder hinbekommen.
Ich hab nen 80er Aquarium eben ohne Deckel.
Ok dann versuche ich noch öfters zu lüften und kauf mal das schimmel zeugs.
An dem Aquarium kanns nicht liegen.
Habe ein 300 l Becken in der Bude stehen, bisher nichts passiert.
Wahrscheinlich liegt das echt an der Sch... Dämmung!
Immer schön lüften, dann sollte das passen.
Ach ja und um einiges besser mit dem Wasser an der Scheibe ist es geworden, seit dem wir im Schlafzimmer mit offenen Fenster schlafen.
das ist ja klar.
Bei alten Häusern wird oft durch Innendämmung der Taupunkt (heißt glaube ich so) nach innen geholt.
Da muss man aufpassen und vorher gut rechnen. Mauerdicke usw.
Dann klappt das auch. Optimal ist es aber nicht von innen zu dämmen.
Aber du siehst ja beim TE ist es auch nicht optimal und ich gehe bei ihm
mal von einer Aussendämmung aus.
und ein kleines raumhygrometer sollte helfen neue schimmelbildung durch eigenkontrolle (lüften) zu verhindern.
über 60% wirds im winter sicher kritisch.
ich hab grad auch stark schimmelprobleme.
dabei lüfte ich morgens und abends für 5minuten.
problem ist bei mir, dass ich im altbau mit neuen plastefenstern nur aussenwände und ein ungedämmtes dach habe und diese sehr kalt sind.
im flur löst sich auch die tapete etwas.
zum kotzen sowas.
ich habe alles mit wasserstoffperoxid weggemacht.
mal sehen wie es weitergeht...
zum kotzen sowas.
ich denke ja manchmal ich bin ein armes Schwein. Aber manch
anderen erwischt wohl offensichtlich ein noch härteres Schicksal.
Ich wohne in einem Altbau (ca. 1900) im ersten Stock. Das Haus
ist das letzte in der Straße, deswegen habe auch drei komplette
Aussenwände. Das Haus hat 3 Geschosse, von denen aber
nur das meine von mir bewohnt wird.
Ich habe auch Kunststofffenster, aber keine Schimmelbildung.
Bei dir kommt die Feuchtigkeit von wo anders her, wenn es
schon die Tapeten (wer hat heute noch Tapeten?) ablöst.
In welchem Stock wohnst du?
... wenn es schon die Tapeten (wer hat heute noch Tapeten?) ablöst. ...
Wir haben Tapeten. Und zwar im ganzen Haus. Baujahr `48 ...
Zm Thema Schimmel: Ich kann auch nur empfehlen, sich ein festes Lüftprogramm anzugewöhnen.
Morgens und abends jeweils 5 min durchlüften, das sollte die Probleme lösen oder keine neuen
aufkommen lassen ...
die Tapeten sind von `48? :wacko:
Ich muss bei mir nie lüften. Baujahr ca. 1900.
Habe aber auch stetig sinkende Heizkosten, durch Dichten
der Schallschutzfenster und Türen.
Eddie schiebt mal einen Link zum Thema nach
Bearbeitet von discotizer303
es ist schon ein deutlicher Unterschied ob ich nur die Fenster abdichte oder auch noch die Wände. Zugluft ist das eine Problem, Energieverlust durch Wärmedurchgang das Andere.
Stellt man das populistisch mit Schaumplatten ab, welche nicht in der Lage sind Feuchtigkeit zu transportieren, so braucht man sich über mehr Luftfeuchte nicht wundern. Effekt ist, das Haus saugt sich voll wenn nicht von Anfang an das Lüftungsverhalten krass geändert wird und wenn der Schwamm voll ist, dann fällt er auseinander.
So wird zum Beispiel in Berlin totsaniert, dann irgendwann abgerissen und dann endlich neugebaut.
Man kann aus einem 1900 billig Altbau kein kfw80 Haus basteln. Das ist Unfug, wird aber vielfach praktiziert. Wenn dann noch Baumarkt und Unkenntnis helfen, ist der bau hin.
Mit einer Lüftungsanlage kann man das kompensieren, nur da muss der Installateur oder Bauing. auch was davon verstehen.
