schönen guten tag !
simples problem - vielleicht gibts eine einfache abhilfe:
mein rechner ist jetzt etwa 8 jahre alt, schon ziemlich langsam -
ich könnte ihn neu aufsetzen lassen, aber da wird es doch sicher den einen oder anderen tip geben wie
ich als laie selbst die schelligkeit wieder in den griff bekomme ?
bitte also wirklich auf meine laienhaftigkeit und unlust bezug nehmen - danke grüße rs
Bearbeitet von rs.
lad dir den cccleaner runter, scanne nach temporären dateien und lösche diese, ebenfalls kannst du dort nach veralteten registry-einträgen suchen und diese behen.
Programme die nicht mehr benötigt werden deinstallieren.
Dann mal die Platte defragmentieren (auf arbeitsplatz, mit rechter maustaste auf platte, eigenschaften- extras - jetzt defragmentieren.
Zum Schluss noch auf Start - Ausführen - msconfig eingeben - dann im Reiter auf Systemstart gehen und dort einträge deaktivieren, die nicht geladen werden müssen, wenn du den rechner hochfährst.
Das alles zusammen sollte schon eine Veränderung mit sich bringen.
Cheers Rob
8 Jahre? Spiel nen Linux drauf dann isses fix & bleibt auch so.
Oder google mal nach Aufrüst PC.. ne fast 10 Jahre alte Murmel wirst per ccleaner nie auf turboboost bekommen
kommt natürlich immer darauf an, was man damit machen möchte.
Videos völlig ruckelfrei, oder sowas wird wohl nicht laufen.
Der TE könnte mal schauen, ob er noch Platz für Arbeitsspeicher hat
und sich bei Freunden nach gebrauchten Speicherriegeln umhören.
Neuanschaffung zu teuer.
Schlanke Browser verwenden. Googles Browser ist schon ein
Performancegewinn, ebenso Opera. Mit letzterem bin ich momentan
relativ zufrieden.
Zuviele Schriften ziehen das System auch runter.
Knallvolle Platten auch.
Vielleicht hat ein Kumpel ja noch den nächstschnelleren Prozessor
in der Schublade?
Ansonsten mach´ es so wie ich. Ich habe mir für 250 Mäuse bei ebay
ein Reuse geholt. Kann auch ein bisschen weniger gewesen sein.
Bin jetzt seit 3, oder 4 Jahren damit gut unterwegs.
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
