Hallo zusammen...
habe vor kurzem angefangen eine VL2 zu restaurieren. Heute wollte ich den Motor entkrusten.
Ein harter, zäher Belag wie ich ihn so noch nicht erlebt habe....
Leider bot sich beim Freilegen des Bereiches um den Kickstarter folgendes Bild:
Nix davon war vorher zu sehen... :wacko: ! Kickstarter lässt sich problemlos durchtreten.
Was kann da passiert sein? Ist sowas reparabel oder ein Fall für den Schrott?
Moerc
post-15087-0-94862300-1324233929_thumb.j
Hallo zusammen...
Moerc
Zerlegen, von innen anschauen u schweissen.
entkruste noch mal weiter den übergang zum block. da siehts so aus, als ob da auch noch ne schweissnaht ist, oder trügt das bild??
schau mal in mein acma-topic. da kannst du das aktuell auch bewundern :wacko:
in deinem fall vermute ich eine herausgesprungene rückholfeder, die sich zwischen gehäuse und kickstarterglocke verkeilt hat. dann hat da irgendein berseker auf dem kicker rumgehampelt und dann hats "krack" gemacht. diese gehäuseglocken halten schlechte wartung und behandlung auf dauer nicht aus... ich würds auch schweissen, wenn die gehäuseglocke nicht verzogen ist.
Bearbeitet von andreasnagy
