also ich als smallframe neuling habe eine frage :-D
welchen schließzylinder benötige ich
ich habe eine v50 (vermutlichst n) ohne blinker mit der nummer v5b3t 15. ...
baujahr nicht genau bekannt
die v hat auch die kleine klappe vor dem zündschloß
ich weiß kann man ausmessen, aber ich hab die karre noch net da und wollte jetzt die e-teile bestellen
geh mal ins vespa-archiv! da kannst du, wenn du deine serien-nummer eingibst erfahren, was es genau ist. dann müsstest du auch die e-teile ordern können.
grz
www.vespa-archiv.de/index1.htm
So hab ichs auch mal gemacht und dann einen zu großen Schließzylinder bekommen, obwohl ich mein Modell angegeben hatte. Ohne Ausmessen gehts einfach nicht gut....
Teilweise wurden ja verschiedene Lenkschlösser bei den gleichen Modellen verbaut...
Gruß Robin :-D
hm wirst wohl recht haben
mist@²³2ahrg&:%$"ng
ok
aber habe ich das richtig gesehen bis ca v5b3t 78000 keine blinker und dann 2 bilnker bis v5b3t 190 000 und dann 4 blinker
mist ich hab an meiner aber keine dran und der typ von dem ich sie hab hat auch gemeint das da nie welche dran waren, also was nu? :-D
Messen ... anhand der Fg.-Nr. geht das meines Wissens nach nicht. Es gibt da (mindestens) 4 verschiedene Schließzylinder, von denen 3 in Frage kommen. Wahrscheinlich ist 4 mm Schlittenbreite und um die 39 mm Gesamtlänge.
