Gilt da der Tag der ersten Zulassung lt. Kfz-Brief oder irgend ein anderes Datum? :-D (z.B. Auslieferung ab Werk, Import nach Germany..... das man nirgendwo findet)
  • 8 Jahre später...
also heißt das im grunde genommen, dass es möglich ist nen anderen zylinder und puff zu verbauen und eintragen zu lassen, aaaaber das eine abgasuntersuchung gemacht werden muss...kommt sicherlich auch drauf an welchen prüfer man bekommt oder?
Ja genau. Und das richtige Abgasgutachten ist recht teuer, da das keine AU ist und nur CO gemessen wird, sondern eben alle Abgaswerte. Manche Prüfer machen aber einfach nur eine AU, die muss man allerdings erst einmal finden.
Geht dann wohl lediglich beim TÜV!
Meiner wollte den 135er DR nicht auf ne 90er Px80 eintragen trotz Gutachten, da der Abgasteil darin fehlte. Zum Glück gab es da auch ein neueres Gutachten mit Abgasteil 4.sowieso!
