Habe gerade meinen Telefonanschluss auf IDSN umstellen lassen. Aktuell habe ich ein analoges Telefon. Wenn ich das richtig sehe brauche ich ein IDSN Telefon. Am besten so grob 2-3 davon, an dem Geraffel soll einmal ein Fax, und zwei- bis drei mal ein Telefon mit jeweils unterschiedlicher Nummer hängen. Was brauche ich an Hardware? Wo kriege ich das her? Was iss das billigste, geilste, was weiß ich waste? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Dankbar schon mal vorab danke. Danke. Scheißscheiße.
Am günstigsten ist eine ISDN-Telefonanlage, wo du analoge Telefone dran hängen kannst. Dann kannst du dein altes Geraffel weiter verwenden. ISDN-Telefone sind per se recht teuer, teurer als eine günstige TK-Anlage.
gibts da was neues oder meinst du isdn?
Ich vermute, ich meine genau das. Und für Volldeppen. Letzteres offensichtlich wirklich hochgradig. Jetzt darf jeder mal sagen, was ich für'n Horst bin. Aber nur einmal. Scheiße bin ich blöd. Fuck.
Eine ISDN Telefonanlage brauchst du. Diese kommt dann an den ISDN-Kasten deines Anbieters (gibts nur von der Telekom oder?) An diese wiederum kommen die ISDN Telefone und dein Fax. Das ganze kannst dann normalerweise per PC einrichten (Telefonnummern zuweisen etc.).
Wieviele Rufmnummern du hast etc. das musst du mit deinem Anbieter auskaspern.
Also bin ich mir so was hier quasi im Geschäft: http://www.telefon.de/produkt.asp?gruppe=500_520&products_id=51104 ?
Danke schon mal für den Hinweis. Wenn ich jetzt aktuell ein eher schrundiges und wie ich vermute bereitst letztgeöltes Telefon am Start habe isses immer noch günstiger, zwei-drei Analoge und so 'ne Anlage zu kaufen, richtig?
Hier gibts ne Auflistung von ISDN Telefone mit Preis, leider echt ned so günstig. (http://geizhals.at/d...t=phonki&sort=p)
Analogtelefon an ISDN kommt nicht in Frage?
Doch, klar. Ich bin ja sogar zu blöd, um ISDN richtig zu schreiben, also kommt alles in Frage. Kann hier niemand mal vorbei kommen, ich drehe, fräse, schweiße was, verfasse Lebenslauf, nehme Beichte ab, notiere sexuelle Phantasien, egal, und als Gegenleistung geht danach hier dieses Arschlochtelefon, mit zwei bis drei Nummern, Fax, Dingdong, Lullemann und was es sonst noch so gibt?
Also bin ich mir so was hier quasi im Geschäft: http://www.telefon.d...oducts_id=51104 ?
TK-Anlage ist schon mal goldrichtig. Und ja, TK-Anlage mit Analog-Telefonen ist immer noch günstiger als ISDN.
Und wenn ich a) Zeit hätte und du b) nicht so weit weg wärst, würde ich glatt vorbei kommen und dir das Zeug einrichten.
So ein Eumex Dingen (ich Vermute mal einen Vorgänger von dem hier gezeigten) habe ich seit rund 10 Jahren in Betrieb. Da dran hängen nur ganz einfache bzw. alte Geräte, z.B. ein uraltes Aldi-Fax. Das funktioniert alles problemlos (und deshalb mache ich da auch gar nix dran...). Habe ich seinerzeit auch alles ganz alleine hinbekommen. Dann schaffst Du das auch.
dennoch brauchst ne kleine isdn anlage, zähl halt durch, wiviele apparate( auch drahtlose & faxe nicht vergessen) dann gehts weiter.
wenn du vorneweg ne isdn anlage hast kannste deine alten normalen - analogen- geräte auch weiter nutzen
Warum ISDN, ist Schmalbandtechnik aus den 90ern.
Heute nimmt man DSL (=Breitband) und ne Fritzbox.
Da kannst auch a/b-Sachen wie Fax und alte Phones dran hängen.
Wie soll der Web-Anschluß gehen?
ISDN wird zu SIP.
Bearbeitet von barnie
Meld' dich lieber mal direkt. Ich glühe den Diesel schon vor und hab' die Strumpfmaske auf dem Kopf. Der Media-Markt ist um die Ecke, und ich bin zu allem bereit. RUF.MICH.AN.
ISDN wird zu SIP.
Mach das bitte nicht. Ich räume unumwunden ein, mit allem, was technisch nach der Wählscheibe passiert ist überfordert zu sein, und du kommst mir jetzt mit so was.
kauf eine fritzbox 7170/7270 und gut.
dann haste alles was du brauchst für bis zu 3 anlaloge telefone/faxe, DSL, internet telefonie und einen So bus für zusätzliche isdn telefone.
konfigurieren klappt auch für einsteiger recht gut.
das eumex telekomiker zeug ist meistens fehlerhaft.
Bearbeitet von gravedigger
Tja, derr Lebben ist hart!
Damals in der Betty-Ford-Klinik habe ich auch lange nach dem Bierautomaten gesucht.
IDSN für Volldeppen
Das erinnert mich ein bißchen an einen Hotline-Anruf beim SCK,
den der Robert mal in seiner Signatur hatte:
Robert: "SCK, Hallo, was kann ich für dich tun?"
Anrufer: "Hallo, also ich hab eine Lambretta"
Robert: "Ja?"
Anrufer: "Und ich hab ein Problem"
Robert: "Sagtest du bereits"
:wacko:
Kann die Fritzbox auch 3 unterschiedliche Telefonnummern verwalten?
Dann wäre das auch ne Möglichkeit, jo
Jo.
SIP kann fast alles, was ISDN kann.
Ok. Also Fritzbox kaufen, die dann direkt an die Telefonbuchse, Splitter, Router, NTBA in die Tonne und gut iss?
splitter und ntba brauchst noch, aber den rest kannst in die tonne klopfen.
der feinspitz würde evtl. die dicke fritzbox 7270 mit dect kaufen, wenn die 3 analogen anschlüsse nicht ausreichen bzw. mehr telefone benötigt werden.
Splitter & NTBA haben die neueren Fboxen mit drin ...
wie neu bzw., welche typen?
die 7170 für meinen alten herrn hatte das vor 3 wochen noch nicht.
FritzBox habe ich ned mehr bedacht, hab schon ewig kein ISDN mehr.
Also wenn man damit die Nummern an die jeweiligen Anschlüssen einzeln
zuweisen kann ist das natürlich die beste Wahl.
Jupp, leg Dir 'ne Fritzbox zu!
1. Ist Idiotensicher Endbenutzerfreundlich
2. Die können ISDN und Analog
3. Kannst auch an einem ISDN-anschluss deine alten Geräte weiterverwenden (bei meinen Eltern habe ich sogar ein Drehscheibentelefon dran laufen)
4. wenn Du DSL hast, ist da auch schon ein Modem mit drin (spart Platz und Strom). Bea merkt noch an, dass es auch Fritzboxen für Kabel gibt, die haben dann aber wohl kein DECT-Modul drin.
5. Wenn Du Schnurlostelefone hast, übernimmt die Box auch noch die Funktion der Basisstation (Fritz.Box 7270 oder 7390), spart noch mehr Platz und Strom.
Bearbeitet von hansen
