Tach auch!
Ich habe einen Pk125XL Motor in meine v50 gebaut. Die Elektik habe ich noch nicht verbunden, da ich noch keinen Spannungsregler habe. Zündfunke ist aber da....Also, Problem, der PK Auspuff passt nicht. Welcher Auspuff passt, bzw. welchrn würdet ihr empfehlen, der ohne goße Mühe auch passen könnte. Ausserdem würde ich den Motor gerne schon mal starten, geht es überhaupt ohne Auspuff, und ohne das ich die Elektrik fertig angeschlossen habe?
Gruß Meile
...springt schon an , macht nen riesen krach und is schlecht für den motor....
auspuff kannst du alle die für die V50 gebaut wurden montieren und die für Motoren mit Langhubwelle konzipiert wurden....
auf nen originalen 125er würd ich die "Banane" montieren oder die Polini Schnecke....
der spannungsregler ist doch das teil unter der linken backe,oder?
also mit elektronikkenn ich mich net aus,aber du kannst schonmal den motor ohne auspuff anmachen.
ist nur höllisch laut..also ohrenschutz.
was fährst du fürn zylinder?
wenns der originale ist,kannst du auch sito+ fahren,falls es nich auffällig sein sollte.
wenn nich dann simonini secsys oder so,gibbet ne ganz große spanne von puffs..
cu,ivano :-D
...is der secsys nicht diese kotztute von Leo Vinci?
Es ist der original Zylinder montiert. Der V50 Auspuff passt nicht, und die Sito Chrom Banana auch nicht. Da müsste ich irgendwie den Krümmer verbiegen, damit es passen würde, da es so an der Schwinge nicht passt!
Evtl müssen die Löcher im Krümmer (für die Stehbolzen) noch breiter gefeilt werden. Beim Zirri haben die Italiener mitgedacht und die Löcher gleich breit genug gemacht damits auch bei den PK-Zylindern passt :-D
Edit:
Nicht den Krümmer biegen sondern die Löcher auffeilen. War bei meiner Sito-Banane auch so. Dann passts! :-(
Bearbeitet von salih
...man beachte:
...er lesen kann ist wiedermal klar im vorteil.... :-D
...das ein auspuff für ne 50er nicht auf nen um einiges größeren zylinder passt solle doch schon vom hinsehen klar werden...
Ja die Stehbolzen sind größer, aber trotzdem haut es irgendwie nicht mit dem Krümmer hin bzw. mit der ganzen Form der v50 original Auspüffen, da die an dem Trittblech oder an der Schwinge anstoßen. Komisch, vielleicht sollte ich es nochmal versuchen. Sind die v50 original Puffe nicht auch mit einer Drossel versehen, wäre ja auch scheisse!
...willst du nicht lesen ?
:plemplem:
es passt auf einen 125er motor der eine LANGHUBWELLE serienmäßig hat KEIN V50 AUSPUFF
...die drossel die in den originalauspuffen drin ist, ist das Alu knie, daß in rechtem winkel und noch dazu eckig verläuft...
edit:
zur verständnis: es hat jedoch nicht mit der Langhubwelle zu tun, sondern natürlich mit der größe des Zylinders....die großen zylinder haben aber natürlich alle eine Langhubwelle und die motoren werden in Langhubmotoren und Kurzhubmotoren unterteilt...
Bearbeitet von King Kerosin
Ja danke, jetzt habe ich es verstanden. Es hat mich nur etwas verwirrt, dass du (King Kerosin) meintest, es passen alle Auspüffe die für v50 konzipiert wurde und... Naja, jetzt hab ichs ja!
...tja meile, nichts für ungut, aber du solltest sorgfältiger lesen...
ich habe geschrieben:
...das wichtige ist das und.... :-D
...kein "oder"
Ja hast recht!
So, am besten ich kaufe mir einen Krümmer für die Pk125XL passend für die Chrombanane von Sito, und dann müsste es ohne Probleme hinhauen.
Also alles Was für PV und ET3 ist!
..ach nein, was du nicht sagst... :-(:-(
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
