War lange nicht mehr hier, ich hoffe der Beitrag stört hier im Forum nicht, aber Anfang Januar bringt mein kleines Label eine neue 7" von Olde York aus New York raus. Wer die Jungs schon kennt weiß es erwarten ihn New York Hardcore der alten Schule, im Stile von Warzone, Killing Time und Judge.
Die Fakten:
- auf 100 Stück limitiert
- farbiges Vinyl
- 3 neue Songs (A-Seite)
- 2 alte Schule NYHC Cover (B-Seite)
- Coverart von Andreas (http://www.thesinnerandthesaint.com)
- zu jeder Scheibe gibt es einen Siebdruck des Covers in der Größe 30cmx30xm
- zu jeder Scheibe gibt es einen Kühlschrankmagneten der Band
Das Ganze kommt zum Selbstkostenpreis!
Hier könnt ihr in die Scheibe reinhören: http://lionheartrecords.bandcamp.com/
Wer den Release nicht verpassen will sollte uns adden: http://www.facebook.com/LionheartRec (ganz neu)
Anbei noch das Cover der Scheibe.
:wacko: garnicht so schlecht !
Die Songs sind sehr verschieden aber ich würde es eher in die Oi Richtung schieben.
Aber auch wieder etwas richtig Agnostic Front.. egal nicht schlecht.
Da fällt mir ja ein das ich noch Karten für Madball und Agnostic Front für Februar liegen habe freu freu....
paar Links zu Guter Music .. not Fame but real
Was soll die Scheibe denn kosten und wo kann man bestellen?
Bestellen kann man sie bald hier: http://lionheartrecords.bigcartel.com/
Kosten wird sie wohl ca 10€ (hab die Kosten noch nicht endgültig)
Siebdruck wird Anfang nächster Woche fertig, dann sollten auch die Platten da sein. Dann geht die Platte zur Bestellung online.
Werds hier auch noch mal erwähnen (wenn ich das nicht vergessen sollte) ansonsten bei facebook reingucken, da wirds quasi sofort verkündet.
Besten Dank für Interesse :)
Scheiben sind jetzt da, und können geordert werden :)
OLDE YORK - s/t 7"
3 neue Songs und 2 alte Schule NYHC Cover!
A-side:
FALL OF MAN
LIARS
ON AND ON
B-side:
D.F.T.S. - D.F.T.S. (Warzone)
BRIGHTSIDE (Killing Time)
Hörproben: http://lionheartrecords.bandcamp.com/
Coverartwork von Andreas (The Sinner and The Saint Tattoo, Urban Rejects)
Limitiert auf nur 100 Stück, handnummeriert, mit einem Siebdruck des Covers in 30cm x30cm und einem Kühlschrankmagneten. (schaut euch das Bild an)
Pressing Informationen
5 test pressings (inverted cover)
6 black swirl transparent wax
19 blue/cyan transparent wax
25 yellow/green transparent wax
50 yellow/blue solid wax
Es wird keine zweite Pressung geben -> wenn weg, dann weg!!
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
    • Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins? Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
