Link zum GSF-Dealer-of-the-year-AWARD-2011
Von angeblich 33.000 Mitgliedern haben erst knapp 10% 1% gevotet.
Ich bitte Sie, da muß mehr drin sein. Klicken Sie hier, um zur kostenlosen GSF-Abstimmung zu gelangen.
Heute kamen die Awards in Form dreier klassischer und dabei formschöner Pokale, die nach Abstimmungsschluß nach dem 31.12. versendet werden.
Haunse rein, stimmse ab! Belohnt und honoriert das Engagement Eures Händler des Jahres 2011!
Bearbeitet von M210
Tolle Initiative vom Lackeimer ! :wacko:
Und tausend mal Aussage-fähiger als dieser Trusted-Shop-Schwachsinn etc., an dem nur Grenzretardierte und andere Schwachsinnige teilnehmen.
Wenn man mal über den Tellerrand schaut, können wir als " Tsene" insgesamt sehr zufrieden sein mit unserer Händlerstruktur , was wahrscheinlich daran liegt, dass alles nicht so weit entfernt ist....
Also vom Herzen. :wacko:
323 von 33.000 sind knapp 1%
Aber egal, votet Jungs, kleines Dankeschön für Service & Innovationen!
Ouh. Schaisen Kommas.
Hatte Englisch-LK, aber davon merkt man auch nichts mehr. :wacko: Der Brite zieht mich ab, durch die Bank.... :wacko:
LOi!de, auf auf, Marsch, Marsch.
Ein Prozent is ein Witz und Sukram hat´s Euch eben haarklein vorgekaut. :wacko:
kann ein admin nicht eine massen-pm mit voting-link verschicken ?
Bearbeitet von T5Pien
Pien's Idee ist auch cool. Daumen hoch.
Die Pokale sind bis dato Eigenleistung, aber der Chef hat's gemerkt und möchte die Rechnung haben. :wacko: Das ist ein feiner Zug von Maniac.
' Drum auch hier: Daumen hoch.
finde diese Abstimmung gehört besser hervorgehoben. Hab das (also dieses Topic und nicht die Abstimmung) gerade erst durch Zufall gefunden weil ich auf der Suche nach was war. Abgestimmt!
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
