Ich muss bei einem Motor die silentblocks auspressen und anschliessend wieder reinkriegen, da der Motor versetzt werden soll.
Wat muss ich dabei beachten, wie stell ich das am besten an ?
Beim 200er kein Problem, einach mit dem Schraubenzieher raushebeln,kann stressig sein,aber machbar :-D Einpressen, einfach ne lange Gewindestange durch und reinschrauben,bissle Öl schadet nix.
Beim 80er hab ich es noch nie gemacht,geht aber nicht so einfach. :-(
Hoffe das hilft.
Grüsse Sven
hallo,
ich würde auch die methode mit der gewindestange empfehlen, wenn du dann noch etwas schmierst und dir u scheiben mit ca. dem selben außendurchmesser der silentgummis besorgst kannst du die blöcke langsam mit etwas geduld mit hilfe der gewindestange und zwei muttern reinkontern. mit dem hammer wild draufrumschlagen hilft nicht viel, da die silentgummis federn.
grüsse matze
raus ganz einfach mit schraubenzieher hebeln.. rein mit pril und alles ist chico!
aber anpassen nicht vergessen!
schadet auf jeden fall nichts die dinger mal nach 10-20 jahren zu wexeln!
@scharpe:
gummi altert!!!
