bekommt man das für 66 steine nicht selbst geschweißt?
Bearbeitet von zochen
Was macht man mit dem Ding?
(null)
Festschrauben. ICH renn sowas sonst um. Da ich keine (festen) Schrauben hab, kommt mir sowas nicht in Haus, Garten oder Werkstatt.
Ich hab ja einen Fetish auf solche Sachen, aber hier sehe ich das Einsatzgebiet einfach nicht. Wenn ein Rahmen frisch lackiert ist, Ständer dran wahlweise Gabel und Vorderrad oder den Motor einhängen und das Ding steht alleine.
Auf dem Ständer kann ich keinen Motor einhängen (außer man hat Popey Arme). Das Runterhiefen geht auch nur zu zweit.....
Das Ding ist effektiv nur für Stefans perverse Spielchen zu gebrauchen.
Bea sieht gerade, dass der Motor so oder so nicht rein kann...
Bearbeitet von swissscooter
Die perversen Spielchen stehen sicher im Vordergrund, allerdings sehe ich auch 1-2 Verwendungsmöglichkeiten in Sachen Lambretta. Man kann ja schon ne Menge anbauen, Rahmenteile polieren etc. in einer entspannten Haltung...ich werd mir mal einen gönnen...
Die Motorhalterung scheint mir OK, aber der ganze Rest scheint mir VIEL zu kippelig konstriert!
Bei der Höhe und dem Gewicht, dass das Blechkleid der Lammy mitbringt, würde ich das nie im Leben da drauf zusammen schrauben. Außer, das Teil wäre festgedübelt.
Mein Halter steht auf einem schweren Montagewagen, aber wenn alles montiert ist dann schwingt das Teil schon ganz ordentlich.
Halt meine Meinung...
post-14666-0-68599000-1324548054_thumb.j
Ich hab zum Glück 1. genug Platz und 2. eine Hebebühne. Brauche also so einen Ständer nicht wirklich. Für jemanden der aber nur eine Werkbank zur Verfügung hat macht das durchaus Sinn um den Rahmen soweit fertigzustellen daß dann nur noch der Motor eingehängt werden muß ohne gleichzeitig die Werkbank zu überfüllen. Dann kann man das Teil auch mal auf die Seite oder in die Ecke stellen und was anderes zwischendurch machen, bzw. den Motor im Motorständer auf der Werkbank fertigstellen. Allerdings finde ich die 1 Querstrebe unten am Boden etwas dürftig. Da würde ich wesentlich ausladender und eine an jeder Seite machen. Selber zammenbrutzeln (lassen) ist sicherlich vernünftiger als in UK zu kaufen.
Bearbeitet von madmaex08
Ein Biertisch macht einen top job. Der Ständer sollte halt wenigstens verbaut sein.
Oder 2 Böcke.
Muß in jedem Fall mit Bier zu tun haben, dann geht alles.
post-2433-0-20331500-1324590650_thumb.jp
post-2433-0-11004700-1324590459_thumb.jp
Bearbeitet von M210
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
    • Grundvoraussetzung:  Mitglieder Eintritt vor 2019: Die DSGVO ist unterschrieben, die damals an alle Mitglieder versandt wurde. Mitglieder Eintritt nach 2019: Die DSGVO im Anhang an den Mitgliedsantrag ist unterschrieben. Generell: Falls DSGVO unterschrieben und kein Rabatt, bitte an den entsprechenden Shop (Support) wenden mit der Club Mailadresse in cc. Normalerweise läuft das dann über Bestätigung der Mitgliedschaft seitens LCD.
