Hallo Leute,
ich gehe mit meiner Tunerei mit wachsender Erfahrung immer näher an die Grenzen.
Habe allerdings noch nie einen Malossi oder Polini klingeln hören und kann folglicherweise auch nicht darauf reagieren, wenn es soweit wäre.
Hat jemand das Klingeln eines Malossis und Polinis mal aufgenommen oder würde es aufnehmen und mir das ganze dann mal als mp3 zuschicken..
Gruß Bernd
(Hört sich das Klingeln beim Malossi unter Volllast wie ein helles Knistern an ????)
@ Bernd:
Nimm mal die Gummipuffer unter der Gepäckfachklappe raus.
Dann dreh ne Runde bei hoher Drehzahl ohne Ohrstöpsel und mit ner Halbschale statt dem Integralhelm auf der Rübe.
So ähnlich hört sich das "Klingeln" bei zu hoher Verdichtung, zu niedriger Oktanzahl, zu frühem ZüZeiPu oder "Selbstzündung" vor OT an. :-D
Da mal ne Frage zwischendurch:
Wie kommt Klingeln eigentlich zustande? Ich meine jetzt nicht zu hohe Verdichtung usw, sondern was rappelt denn da? wie kommt es zu dem geräusch?
Was bewegt sich da wie und gegen was? ich kapier das noch nicht....
Das Klingeln sind quasi Fehlzündungen (spontane Selbstentzündung durch Kompression, wie beim Diesel oder halt zu früh durch falsche Zündung) in der Aufwärtsbewegung des Kolbens. Ich denke mal es ist also einfach das Geräusch einer "Explosion" im Brennraum, wenn der Kolben sich noch aufwärts bewegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Klappern des Kolben`s im Lager bzw. des Pleuels im Pleuellager ist. Dafür müssten die ja ganz schön Spiel haben und das Geräusch müsste es auch ohne die oben genannten Gründe geben.
Zu dem hellen Knistern kann ich nur sagen JAAAAA!!!, dass ist klingeln.
Somit wäre Deine Frage beantwortet.
Ok, dann klingelt der wohl... :heul:
Kann es auch sein, das er nicht durchklingelt sondern so in kurzen unregelmäßigen Intervallen ?? (wie Stromstöße sag ich mal)
Gibt es auch Klingelstufen, bei denen der Motor nicht gleich festgeht, bzw. überlebt ein Motor 6-7 km Intervallklingeln? (So geschehen bei mir am Freitag ca. 125 km/h)
(Bin mit Schlappen gefahren, und der Zylinderkopf hat so eine Hitze abgestrahlt, daß ich den rechten Fuß gleich ganz nach vorne nehmen musste.
Gruß Bernd
AAHHHH das tut aber schon weh. Habe ich auch gehabt. So ab 110 km/h. Bist bist wahnsinnig!!! :-D:-( . So was kann böse ausgehen.
Stelle die Zündung auf jedem Fall auf später. 18° oder sogar 17°. Vielleicht noch be W2 Kerze und auf jedem Fall ne fettere Düse
Yepp, das mit der Hitzeentwicklung klingt nach falschem ZüZeiPu. :-D
Schöne Leistung im oberen Drehzahlbereich aber erkauft mit exponentiell steigender Temperatur.
Vom Intervall-Klingeln hab ich allerdings noch nie was gehört. :-(
Ich hab zwar als ungekrönter Kolbenklemmerkönig des Kölner Südens :-D zwar noch nie was von "Intervallklingeln " gehört könnte mir aber vorstellen das der Motor bei den "Klingelphasen" stärker belastet war, z.B. durch leichte Berge oder Gegenwind.
Bei Klingeln is Vorsicht angesagt; entweder Hand vom Gas (oder falls der Motor dadurch noch mehr abmagern würde) Choke ziehen, ggfs. stoppen und Motor kühlen lassen...aber bitte nicht 7km durch die Landschaft kesseln!!!:heul:
Bearbeitet von Phatfalo
Ich weiß aber ich hatte einen Termin und keine Zeit zum Umziehen :heul:
Zündzeitpunkt ist 16° v. OT
mein komplettes Setup
Unterschied im Moment:
großer RAMAIR statt über Gehäuse
HD 150 (bei 152 hat er bei meiner Bedüsungsteststrecke abends ca. 20-22°C im vierten nicht so hoch gedreht / bei 148 hat er beim Gaswegnehmen beschleunigt ==> ich schätze 150 dürfte richtig sein)
Hat nun jemand ein Klingeln auf mp3 ???
(Trotzdem vielen Dank für die schriftlichen Hinweise) :love:
Bearbeitet von BaziBernd
Kann es evtl. an der hohen QS 2,1 mm liegen? :-(
Damit geringe Wirksamkeit = schlechte Gemischverwirbelung = keine einheitliche Entflammung / Flammenfront. :-(
Hast mal den Zyl.Ko. abgenommen und das Spülbild auf Kolbenfläche und im Brennraum gechecked ? Poste mal Bilder, die von den GSF-Ober-Experten interprätiert werden können. :-D
Tach!
Hm, ich stelle mir gerade die Frage, wie man es wohl schafft das Klingelgeräusch auf zu nehmen??!!
Mit einer zu kleinen HD mal kräftig im Stand hochdrehen?? Und dabei riskieren, dass man einen Klemmer bekommt? :-D
Sorry Bazi, aber wenn nicht gerade jemand zufällig einen Prüfstandlauf mit klingelndem Motor aufgenommen hat, sind deine Karten schlecht!
ICH würde das Risiko nicht eingehen! Immerhin wurde dir ja bestätigt, dass du ein Klingeln gehabt haben musst!
Bei meinem Malossi hört sich das immer an, als würde da eine Murmel lustig durch den Zylinder hüpfen! Oder, wenn es nicht ganz so krass ist, wie ein feines Zirpen!
Eigentlich gibt es nicht DAS Klingeln sonder viele verschiedene Formen!
Bei einigen Leuten (Hallo Kolbenklemmerkönig des Kölner Südens!! :-( ) soll es gar schon OHNE Klingeln zum Klemmer gekomen sein! :-(
Oder diese Leute sind taub! :-(
Markus
so bei 110 bis 120 ein Intervall klingeln oda was??? Hmh, nahc deinen Komponenten zu urteilen, müsstest du dich in diesem Geschwindigkeitsbreich kurz vor Resonanz des Auspuffes stehen, Wahrscheinlich ist dein mitllerer Bereich für diesen Fahrtzustand nicht fett genug abgedüst. Der Auspuff will schon richtig druck machen, darf aber nicht, weil der Vergaser noch halb zu ist. Dadurch magert dann dein Gemisch ab. Hatte ich früher häufig mitm RZ rechts gehabt, bevor der in Reso kam hat der mir fast immer dern Zylinder gekillt, lag aber auch mit am 35er und diesem misen Mischrohr
@ Rainer
Sorry, vergaß es zu erwähnen, Quetschkante mittlerweile bei 1,7 mm
@ maggus
feines Zirpen kommt gut hin, oder wie die Lichtbogengeräusche bei einem Elektroschocker.
Ich dachte ja nur, daß es vielleicht mal einer zufällig aufgenommen hat während seine Karre auf´m Prüfstand lief....
@ dermetzeler
das mit dem kurzvordemResoproblem hat mir Lucifer auch schon bestätigt/erklärt. Klingt durchaus plausibel, da das Klingeln bei ca 6500-7000 war. Vorher auf der Autobahn drehte sie 7400 selbstständig und 7800 beim Aufschließen auf einen LKW und da war dieses ominöse Geräusch nicht zu hören.
Mit der 152er HD oder größer drosselt er mir im 2. und 3.ten halt schon ordentlich ab.
Schonmal anderes Mischrohr probiert wenn er im Mittleren kurz vor der Reso klingelt? Das 262er fahre ich auf nem 177er X2 oberste Raste, würd mal ein 264 probieren. Evtl Nadel dann einen Clip tiefer.
Ne Tasse Kaffee wär mir lieber :-D
