GSFwa: Kellergewölbe/Gewölbekeller
Der Gewölbekeller liegt ganz normal und gänzlich wie der betonierte, bzw. aus Betonsteinen gebaute Keller unterhalb der Bodenplatte,
Verschlossen ist der Keller durch eine alte Holztüre.
Innen macht der Keller einen frisch gekalkten schimmelfreien Eindruck.
Die Wände bzw. das Gewölbe scheint geziegelt.
Ein Lüftungsfenster existiert.
Warum schimmeln also da drinnen Sommeräpfel innert weniger Wochen?! :wacko:
Sommeräpfel?
Wen willst Du denn veräpfeln?
Der Sommer ist auch schon etwas her,...
bzw. S O M M E R? Kann es sein, dass Deine Sommeräpfel schon 12 Monde mehr auf der Uhr haben und deshalb
den Aggregatzustand ändern?
Nein, das ist die Sommerernte 2011 und die Äpfel müßten monatelang lagerfÄhig sein. Wie ein gut abgehanger Satz Beinschildgummis zum Beispiel.
Randnotiz: der Keller hat keinen offenen Lehmboden, sondern ist gesplittet mit Standardsplit.
Etwas mehr als die HÄlfte dürfte Gehbereich sein und dort liegen flÄchig Betonplatten auf dem Split.
Also what?!
Häng doch erst mal ein Hygrometer in die Butze und schau wie feucht die Luft da ist.
Und nein, nicht jede Sorte ist lange lagerfähig.
Schimmeln denn alle oder nur einzelne, vielleicht noch die mit Druckstellen?
Bearbeitet von gonzo
Es schimmelten v.a. die, die wie Boskopp aussahen. Sind keine eigenen, daher kenne ich die Sorte nicht genau.
Es gibt auch noch schöne gelbrote, die offensichtlich länger halten.
Aber gerade Boskopp hielt ich für dinosauriermäßich.
Sind sie eigentlich auch, die halten sich bei richtiger Lagerung schon mal bis März/April (wenn spät gepflückt), sind dann nicht mehr tippitoppi aber durchaus lecker.
Allerdings sind die auch sehr empfindlich was Druckstellen angeht.
Weiss ich auch nur weil ich die selber im Garten habe.
Okay, laß´uns die Bosköppe abschreiben.
Und ich kuck nach einem Feuchtemesser (wenn Bluenote das liest, is der Ofen aus).
Tipps zur Pflege und Erhaltung eines GewKellers sind weiterhin very welcome.
Ess sie so lange sie nicht kapoot sind, oder mach Saft, oder Kompott. Hast ja keinen Fernseher, also Zeit.
Hast du vielleicht son altes Zimmerthermometer mit Hygrometer von der Omma? Diesen hässlichen Dinger die (ganz) früher an jeder Wand rumbaumelten. Das reicht, misst die relative Feuchte und die Temperatur. Gibts in neu sogar digital.
Zu deinem Keller kann ich dir leider nicht viel sagen, außer vielleicht kein neues Fenster einzubauen, solange da die Luft durchzieht würde ich einfach alles so lassen wie es ist. Sei froh das du son Ding hast. Hier ( Haus ist von 1914) hats einen Hochkeller, dolle Sache, im Winter warm, im Sommer kühl (wenns mir unterm Dach zu warm wird im Sommer, penne ich da immer), meist so um die 17 Grad. Es zieht wie Hechtsuppe und muss ab und zu neu bepinselt werden, mehr mach ich da nicht.
evtl liegts auch daran das der luftaustausch (zugluft) nicht stattfindet? oder der keller einfach zu feucht.
wohnt wenigstens was rothaariges im haus :wacko:
Bei Kellern, die komplett unterhalb der Oberfläche liegen ist (zuviel) Luftaustausch unter Umständen kontraproduktiv. Ist die Wand kälter als die Luft, kondensiert die Feuchtigkeit aus und Du holst Dir durch das Lüften mehr Feuchtigkeit rein.
Im Prinzip darfst Du so einen Keller nur lüften, wenn die Außentemperatur unterhalb der Temperatur der Wände liegt.
Zuviel Luftaustausch ist nicht gut.
Luftfeuchtigkeit ist wichtig. Genauso wie die niedrigen Temperaturen. Am besten 1-5°c
Vielleicht ist der Keller zu warm?
Rein subjektiv erscheint er mir zu warm, ja.
Wollte heute die Messgeräte für Feuchte und Temperatur holen, habe mich aber erst wieder daran erinnert, als ich durch die Kasse war. :wacko:
Das Kippfenster is jetzt wieder zu.
Was ´ne Wissenschaft........
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
