Vespatronic liefert zu wenig Strom, Durchmessen möglich?
ich habe an meiner smallframe das Problem, dass mein Licht, Blinker etc. einfach viel viel zu dunkel ist.
vielleicht könnt ihr mir bei der Lösung des Problems helfen.
1. Fakt: Alles lief normal über ein Jahr,
2. Fakt: beim Anlassen des Motors hatte ich mehrmals ein wenig mehr Strom, Licht war heller, wurde aber dunkler.
3. Fakt: Ich habe am Spannungsregler die Kabel abgezogen, um das Gute Stück zu eliminieren, allerdings auch nicht mehr Strom
Kann Ich die Vespatronic irgendwie durchmessen, um den Fehler zu finden, ich könnte mirt die Kabel z.B vorstellen, da diese schon ziemlich gequetscht sind, da die ZGP daran drückt?
Bearbeitet von Kevin Becker
ich habe den Regler aus dem Stromkreis genommen, also einfach abgezogen, und der Strom blieb gleich, deshalb glaube ich nicht, dass es der Regler ist.
Bevor ich den wechsele, gibt es denn auch da keine Möglichkeit zu messen, ob er im Eimer ist?
Könnte auch ein (Fast-)Kurzschluß am Kabelbaum sein, der die Spannung massiv runterzieht. Schließ mal nicht den Kabelbaum an, sondern nur eine vollfette Lampe (z.B. ne Scheinwerferlampe vom Bürgerkäfig mit 12V 60W). Was macht die Lampe mit/ohne Regler, wenn die Drehzahl gesteigert wird?
Also Vt ist so schon mal scheiße, da sie ein linksläufer ist, erkennt man ja schon mal am Lüfterrad.
2. Kannst dein Lüfterrad für Rechtslauf magnetisieren lassen,bringt dann auch volle Leistung.
3. verbundenes Problem damit ist das dann dir dein Spannungsregler wech haut.
4. mußt den ducati regler nehmen dann klappt das schon.
Oder einfach das ding in die Tonne
wo kann man das ummagnetisieren lassen?
Der Hinweis auf "Linksläufer" und die Option "Ummagnetisieren" will mir noch nicht recht einleuchten - zumal bei vielen Usern und auch in diesem Fall im ersten Jahr mit der VT alles paletti war.
War bei mir auch,kommt daher das die magneten auf linksausgerichtet sind . Bei einer Fahrleistung von ca 5000 oder beim sehr hochdrehen ca 2500 km verlieren die magneten an leistung. erst nur noch 10v dann nur noch 6v.
Nur eine neu ausrichtung der Magneten mit aufladen bringt wieder nen erfolg.
habt ihr euch den nie gewundert warum die anlage nur 12v max bringt an ner vespa und wenn du das ding an ne lamy packst 14v???
Und warum das ding noch nicht mal 90watt hat sondern eher nur 78 bei neu gekauft???
Einzige Firma in Deutschland die das noch macht,habe ich nur die Nummer von 063414241 aber die geben euch garantiert ihre Adresse.
Irgendwie scheinst Du mir "schief gewickelt" zu denken. Sowohl Vespa als auch Lammi sind "rechtsdrehend".
Daß VT bzw. Vario eher leistungsschwach sind, liegt m.E. an der geringen Kupfer / Eisenmenge, die bei der 4-poligen idm-Grundplatte am Stacht ist.
Die Tel.Nr. gehört zur "allseits" bekannten Fa. Lauberheimer :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Du macht ja nix,kann dir nur sagen wie es ist. 12v neu auf vespa 14v auf lammy
woher stammt das polrad???woher kommt die zündung??? kommt sie aus nem rechtsläufer???Warum ist alles gut nach dem neuen ausrichten für rechtslauf und richtig magnetisiert wurde??? Warum ist das lüfterrad sogebaut das es linksrum mehr luft bringt als rechts rum???
Fragen über fragen. Ist es nicht so das man den scheiß in Indien für 30 euro bekommt und hier in D 349 bezahlen muß???
Woran liegt das???
Habe mich meinet wegen mit lammy versehen aber das Polrad ist für links
Also ,die Ladung wird in die Magneten aufgebracht,durch ein Feld und durchs drehen des Polrades. Bringe ich die Magneten immer in eine Positition der Ausrichtung. Mache ich das mal linksrum und mal rechtsrum??? Nein! Warum nicht???
Weil dann das Magnetfeld wieder schwächer wird.Was passiert mit einem Polrad, was für links ausgerichtet ist und rechtsherum gefahren wird??? es verliert seine Aufladung die Magneten werden schwächer.
Physik ist das glaube ich. Egal jungs ist nur so ein tipp mein Licht und meine Bat funktioniert. habe meine vt vor 2 jahren neu ausrichten lassen und seit dem 14v aber ... jeder muß wohl auch hier seine erfahrungen sammeln
ich bin in dem thema nicht mehr so fit, aber kann es nicht sein das deine magnete einfach ihre kraft verloren haben und daher die spannung nach dem aufmagnetisieren wieder stärker wurde?
Kleine E-kunde: Strom entsteht nicht durch das Vorhandensein eines Magnetfeldes, sondern durch dessen Änderung. Es ist komplett egal, ob es sich in die eine oder andere Richtung dreht, Hauptsache es Ändert sich etwas.
Ich glaube, Heizer hat mit seiner Theorie recht.
Gehen wir davon aus was heißer sagt,warum habe ich jetzt immer noch eine volle funktion der Vt?? 2 jahren und über 10000 km???
hätte das jetzt nicht wieder neu anfangen müßen?? Egal
sitzt der Lüfter an ner lammy nicht rechts in Fahrtrichtung??? Und Bläßt das lüfterrad nicht die luft über den zylinder anstatt von unten nach oben???
  • 3 Jahre später...
Und hoch damit....hab ne px200e und die vespatronic mit originalen spannungsregler angeschlossen.
ERGO kein licht und nur minimale hubgerauesche.....
Vorher wurde sie in einer 125ts verbaut die hat ja weniger abnehme, kann dies sein das bei den umbau in die px200e da zu wenig "Saft" fliesst?
Angeschlossen. Laut diesen plan hier.
Hat jemand ne idee?
Danke
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
    • Die Dekra hat mir gerade bestätigt, was ich schon vermutet habe: Eine Einzellabnahme für den Einbau eines Retrospective-Kits in die Vespa GS150 würde mehrere Tausend Euros kosten. Die Londoner kennen das Problem, würden auch unterstützen, aber ob die als Firma die dann mehreren 10.000€ in die Hand nehmen, um deutsche Kunden zu erfreuen, kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings kann man wohl fertige und in England zugelassene Fahrzeuge in Deutschland anmelden. (Sagt der Hersteller)
    • ich finde das teil auch ganz geil, du hast den ganzen Mist mit unpassenden Steuerzeiten, blowback und weniger stabilen wellen nicht.  für zb ein quattrini setup mit box sollte das doch ne feine Sache sein
