bin gerade dabei einen 50er HP Motor aufzubauen
kommt in meine v50 rein - wird nur bei schönstem wetter bewegt
Setup:
Basis ist ein PK 80 S Motor
der Zylinder wird nur gesteckt
Kurbelwelle Original SR
Getriebe 4 Gang
Primär 4.6
Kulu XL1
Auspuff Piaggio Banane
Vergaser 19.19 mit zZ 74er HD
und dem Blech Fluffl
Zündkerze Denso W24
Zündung HP ohne Elestartkranz
Fahrer 65kg
Hilfe bräuchte ich bei der Primär
die SR hat Original ne 3.72er (vorhanden)
die HP4 eine 4.93er (vorhanden)
hätte auch noch ne 4.6er rum fliegen
welche ist da die beste?
sowie beim Zündzeitpunkt? und der Bedüsung
Bearbeitet von SMarco
die sr hat ja original ne 3.72er drin deshalb die unschlüssigkeit
und der hp hatte "nur" nen 16er gaser und keine banane
original sind im moment nur zylinder und kurbelwelle
da die sr ja schon en rennwelle ist
würd das eher mal vom Fahrergewicht abhängig machen was ich da einbauen.... lieber zu kurz und Spaß haben als zu lang und keinen Ganganschluss.
sry aber den kurzen 4. finde ich überdimensioniert in einer sonntagsreuse
die nur ganz wenig bewegt wird
also eher 3.72er primär...
was heist ohne hp (Lüfterrad?)
tips zum zündzeitpunkt und der hd?
ich fahr folgendes Setup nach vielem Ausprobieren:
- 19.19 SHBC (74HD; 50ND)
- Piaggio Banane
- 4.6 Übersetzung
- 4 Gang
- HP4 LÜfterrad
- Piaggio Rennwelle (aus einer HP4)
- 50SR Zylinder (Auslass poliert)
Läuft laut GPS 63 km/h.
Ich rate dir von der 3.72 Übersetzung ab (hatte ich davor drin), weil du dann an Steigungen echt fast sofort runterschalten musst und außerdem wird sie auf der Geraden zu schnell. Zumindest fÜr den TÜV. Ich habe mein Setup nämlich so wie oben aufgelistet mit der Geschwindigkeit komplett eingetragen bekommen !!! Ganz normaler TÜV.
nur mal als Frage, warum fährst du nicht den kpl. PK80 Motor? Läuft 75, ist top haltbar und illegal ist es sowiese, gerade da an Hand der Motornummer die Gefahr sowieso groß ist das es jemand merkt. Zur Frage 3,72 ist schon ganz schön lang für den HP4.
Gruß aus Kiel
matze
als lkrad dann oder wie
sprich 125er nummernschild?
ich denk ich werd mal dein setup austesten
und dann ggf. die primär ändern wenn nötig
ich hatte nur bange das er sich zu tode dreht mit der 4.6er
deshalb noch die Überlegung zur sr primär
werd das ding aber mit dem kleinen 50er kennzeichen fahren
wie matze schon sagt ists sowieso schon illegal
aber iwie hab ich mir nen hp eingebildet
Bei der HP4 wird der Zylinder mit nem 16.10 Vergaser gedrosselt, drum ist da so ne kurze ÜS drinn. Wenn des Ding unnaufällig bleiben soll, wÜrde ich nen 16.16 VErgaser verwenden mit der kurzen HP4 Übersetzung, bei der 19.19 kannst eigentlich schon ne 3,72 verbaun, wennst mehr Überland fährst. FÜr die Stadt ist die 4,6 besser, die kann man einfach verlängern mit nem 90.90 oder 3.5 Reifen wenns zu kurz ist.
Ist ein 16/12er und der Auspuff drosselt auch noch einmal fröhlich. Würde auch die 3,72er nehmen, bei bergigem Gelände auch eine 4,19er oder 4,25er.
ok mit nem sr motor - sprich passende motornummer
ich hab nen 80er block weil er grad rum lag und top ist
erstmal setup finden und dann mach ich mir gedanken
ob ich es einfach so fahre oder nicht
das Eintragen ist ja nicht das Problem, trotzdem darfst du dann nicht mehr mit Versicherungskennzeichen fahren. Gibt ganz mächtig Ärger in der nächsten Kontrolle.
- Piaggio Banane
- 4.6 Übersetzung
- 4 Gang
- HP4 LÜfterrad
Bearbeitet von matzmann
soviel ich weis kann man auch die kleinen nummernschilder mit mehr als 50kmh versichern lassen
100% Nein. Nur bei Fahrzeugen mit erster Zulassung in der DDR. Fahrzeuge mit mehr als 50 km/h brauchen ein amtliches Kennzeichen und müssen auch zur Hauptuntersuchung! Das Herr Kaiser von der Versicherung ne Vespa von einer Schwalbe nicht unterscheiden kann und ein Versicjerungskennzeichen rausrückt schützt vor Strafe nicht.
Der Matzmann ist vom Fach, was der Herr Kaiser da in den Vertrag schreibt ist im Zweifelsfall zwar nett zu lesen, schützt aber wirklich nicht vor Ärger.
Zur Frage: 3,72er und fertig.
es gehört jetzt nicht unbedingt hier rein aber mich würde das mit dem kennzeichen schon interessieren
für was kann man dann oben ankreutzen 25-30-40-45-50-60-70 kmh?
Ist doch dein Topic 8-). Wie schon gesagt ist nur für Fahrzeuge nach DDR Übergangsrecht. Ich hab auch schon mal eine Primavera mit Versicherungskennzeichen gekauft, weil der Opa dem Vertreter erzählt hat das ist ne Fuffi. Hier werden 3 Sachen gemixt, Zulassungsrecht, Führerscheinrecht und Versicherungsvertreter ohne Schimmer von den anderen beifen Geschichten.
Gruß aus Kiel
matze
also ich will euch nicht ans Bein pissen ABER ich wurde schon 3 mal mit der Kiste von der Polizei gründlich mit Prüfstand kontrolliert und es gab nie ärger, außerdem hatte ich Anfang 2011 mit dem Setup (auch TüV eingetragen) einen Unfall, Kiste wurde vom Gutachter überprüft und alles war okay, weil alles eingetragen war....... also legal.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
