@all
Hallo Leute
Hab ein Prob mit meiner 125 Sprint.
Polini 177
SI 24 mit Orig. Bedüsung
Polini Puff
Problem wenn ich den Joker nach dem Start wieder Reindrücke stirbt die Mühle
jedemal ab auch wenn ich Gas gebe.
Wie sieht das mit der Bedüsung aus für den Polini kann ich den Zylinder
mit der Original SI 24 Fahren.(anscheinend nicht).
A ja bevohr ich noch vergesse brauch ich ne Kodi hab ne Fudi drauf die den 3.Üst
abdeckt.
Werde noch dir Quetschkante messen aber interesiert mich trozdem ob ihr ne Kodi
drauf habt.
danke für die Antworten
mfg wörtsch
:grins:
klar musst du die abdüsen! sonst klemmt sie dir unterm arsch weg. dafür gibt's übrigens n' topic vom lucifer unter FAQ! super gut erklärt.
Dichtung: die originale polini-dichtung sollte wohl alle ÜS offenlassen, sonst wär der 3. ja für die katz. Hast du eigentlich nen 2 oder 3-kanal motor?
Grüße aus Berlin
Daniel
Ursachen können mannigfaltig sein:
LLD falsch, Gemischschraube zu weit rein gekurbelt (mager), irgendein Kanal verstopft, Spritversorgungsproblem,.....
Das nächste ist ein Zündungsproblem (zu wenig Zündspannung, Zündzeitpunkt, Kondensator/Unterbrecher hinüber (meistens brennen dann auch die Kerzen immer gleich ab!), Kerze defekt,....
Als aufwendigstes Übel bleibt ein defekter Kulu-SiRi (chirurgischer Eingriff :-D ), erkennbar an Spritgeruch des Getriebeöls bzw. pfeifendem Geräusch aus der Entlüftungsschraube beim Gasgeben (ein darübergezogenes Präserl /Ballon bläst sich auch auf!)..., meist läuft der Motor dann jedoch ohne Choke überhaupt nimmer...
Bearbeitet von Lucifer
