ERLEDIGT: 5 Maisto Vespa Modelle 4 OVP
Eydsoab
Alle noch meine
Karlsruhe
nur hier.
So hab die Dinger immer wieder geschenkt bekommen aber sie nerven mich doch etwas ;). Tierfreier Nichtraucherhaushalt vier Stück noch nie befingert und ein Stück ist so ausgepackt. Zusammen 20€ inkl Versand unvers. per DHL.
post-12759-0-39931600-1325175656_thumb.j
