seltsame ablagerungen am zylkopf
malossi 211, lhw mit rw steuerzeiten,
2 standard fudis, quetschspalte 1,5-1,6mm, gsf 4.1 kopf
1000km 70% jl mit zu fetter hd 50% t5 auspuff
50% stadt 50% überland
kolben bearbeitet, zyl bearbeitet -
jedoch nur seitliche überströmer am zylfuss nach unten gezogen
schauts so aus:
die ablagerungen machen mir sorgen, ist eine richtige kruste
die zündkerze ist dick umrandet.
hatte das definitv nicht auf normalhub mit unbearbeiteten zyl
(kolben war damals auch schon offen) - fotos mach ich heute noch
von dem gsf 1.1 kopf
kommt hier wieder was von dem ansatz
- die bearbeitung bringts nicht wirklich bzw bringt was durcheinander ?!
lucifer meinte bei den kolbenbildern schon bei letztem bildchen
Habe darauf eher wegen der fetten Ablagerungen im Kopf auslaßseitig getippt! Wenn du da nicht mal eine Undichtigkeit hattest, stimmt da entweder deine Quetschspalte nicht oder du hast ein echtes Spülungsproblem! Auf Dauer sorgen derartige Ablagerungen gerne für selbstentzündung und somit für Klingelei, die kaum was mit zu magerem Gemisch zu tun hat.....
wo kann die ursache der verkrustung liegen, was meint ihr...
Bearbeitet von joerg
der modifizierte sck kopf hatte im ansatz auch schon diese ablagerungen
(hier allerdings nur 200km überland mit wackeligem zündzeitpunkt da blackbox defekt)
...eventuell eine etwas zu kalte kerze?
...sagmal jörg, dein motor ist ein ziemliches sorgenkind, gö? :-D
Habe bei meiner 221er das selbe. Ist aber soweit ich weiß normal, das die Ablagerungen richtung Auslass stärker sind. Wenn ich viel in der Stadt/Kurzstrecke fahre sieht meiner genauso aus. Bei schnellerer Fahr brennt dann der ganz schwarze Ruß etwas weg. Halt ich nicht für dramatisch. Wenn es immer so ist läuft Dein Motor evtl. etwas zu fett? Billo Öl?
Hey Joerg,
manchmal sucht man nach motortechnischen Ursachen, wo keine sind.
Ich sage damit nicht, dass es keine sein können.
Aber ich tippe auf Drecksöl (Castrol is nich der King).
Tilo
Sieht irgendwie schon nach Spülproblem aus, vielleicht stimmen da doch ein paar Steuerzeiten nicht ganz zusammen.
Das ist jedenfalls ganz sicher auch rpm-abhängig, sprich ich vermute fast, deine Kerze ist bei niederen rpm zu kalt, oder zuwenig Vorzündung,...! Da werden Reste und auch das Öl nicht sauber verbrannt, erkennst du auch an der zugebackenen Kerze.
Interessant ist, daß mir solche ähnlichen Verbrennungsbilder oft bei LHW und Drehschieber untergekommen sind, egal welcher Auspuff da drunter war, am stärksten jedoch bei Orig.Auspuff (ob das mit dem da größeren "Rückstau" zusammenhängt?), bei Membran und längeren Auslaßzeiten ist das wieder meist weg, sofern man nicht viel untertourig unterwegs ist, oder im "Standgas"bereich herumgurkt!
Stutzig macht mich vorallem der mondsichelförmige Schatten im SCK Kopf...
Ist dein Kolben bearbeitet?
kolben ist offen, VZ 18° mit hp4, 17 mit elestart
bin eher hochtourig unterwegs wg 21z
auslaß original
ev ändert sich ja was am zylkopf bildchen
--> werd den zyl höher setzten
kerze W3cc
mal andere probieren ?
    • Unerträglich…..wo sind die Attentäter wenn man sie mal sinnvoll braucht?
    • Das ist wohl mWn nicht vorgesehen. Ein freiwilliger Austritt geht, Rauswurf nicht.  Bei Gründung der EG/EU hat ja niemand mit diesen Irren von heute gerechnet... Ein Ausschluß wurde ja gerade mit Blick auf Ungarn mehrfach diskutiert, aber wg s.o. als nicht möglich erachtet. Daher ja Rückhalt von Subventionen bzw Fördergeldern
    • Suche für meine spanische 150 GS einen Trittleistensatz  bitte alles anbieten    Danke HAME10   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
