seltsame ablagerungen am zylkopf
malossi 211, lhw mit rw steuerzeiten,
2 standard fudis, quetschspalte 1,5-1,6mm, gsf 4.1 kopf
1000km 70% jl mit zu fetter hd 50% t5 auspuff
50% stadt 50% überland
kolben bearbeitet, zyl bearbeitet -
jedoch nur seitliche überströmer am zylfuss nach unten gezogen
schauts so aus:
die ablagerungen machen mir sorgen, ist eine richtige kruste
die zündkerze ist dick umrandet.
hatte das definitv nicht auf normalhub mit unbearbeiteten zyl
(kolben war damals auch schon offen) - fotos mach ich heute noch
von dem gsf 1.1 kopf
kommt hier wieder was von dem ansatz
- die bearbeitung bringts nicht wirklich bzw bringt was durcheinander ?!
lucifer meinte bei den kolbenbildern schon bei letztem bildchen
Habe darauf eher wegen der fetten Ablagerungen im Kopf auslaßseitig getippt! Wenn du da nicht mal eine Undichtigkeit hattest, stimmt da entweder deine Quetschspalte nicht oder du hast ein echtes Spülungsproblem! Auf Dauer sorgen derartige Ablagerungen gerne für selbstentzündung und somit für Klingelei, die kaum was mit zu magerem Gemisch zu tun hat.....
wo kann die ursache der verkrustung liegen, was meint ihr...
Bearbeitet von joerg
der modifizierte sck kopf hatte im ansatz auch schon diese ablagerungen
(hier allerdings nur 200km überland mit wackeligem zündzeitpunkt da blackbox defekt)
...eventuell eine etwas zu kalte kerze?
...sagmal jörg, dein motor ist ein ziemliches sorgenkind, gö? :-D
Habe bei meiner 221er das selbe. Ist aber soweit ich weiß normal, das die Ablagerungen richtung Auslass stärker sind. Wenn ich viel in der Stadt/Kurzstrecke fahre sieht meiner genauso aus. Bei schnellerer Fahr brennt dann der ganz schwarze Ruß etwas weg. Halt ich nicht für dramatisch. Wenn es immer so ist läuft Dein Motor evtl. etwas zu fett? Billo Öl?
Hey Joerg,
manchmal sucht man nach motortechnischen Ursachen, wo keine sind.
Ich sage damit nicht, dass es keine sein können.
Aber ich tippe auf Drecksöl (Castrol is nich der King).
Tilo
Sieht irgendwie schon nach Spülproblem aus, vielleicht stimmen da doch ein paar Steuerzeiten nicht ganz zusammen.
Das ist jedenfalls ganz sicher auch rpm-abhängig, sprich ich vermute fast, deine Kerze ist bei niederen rpm zu kalt, oder zuwenig Vorzündung,...! Da werden Reste und auch das Öl nicht sauber verbrannt, erkennst du auch an der zugebackenen Kerze.
Interessant ist, daß mir solche ähnlichen Verbrennungsbilder oft bei LHW und Drehschieber untergekommen sind, egal welcher Auspuff da drunter war, am stärksten jedoch bei Orig.Auspuff (ob das mit dem da größeren "Rückstau" zusammenhängt?), bei Membran und längeren Auslaßzeiten ist das wieder meist weg, sofern man nicht viel untertourig unterwegs ist, oder im "Standgas"bereich herumgurkt!
Stutzig macht mich vorallem der mondsichelförmige Schatten im SCK Kopf...
Ist dein Kolben bearbeitet?
kolben ist offen, VZ 18° mit hp4, 17 mit elestart
bin eher hochtourig unterwegs wg 21z
auslaß original
ev ändert sich ja was am zylkopf bildchen
--> werd den zyl höher setzten
kerze W3cc
mal andere probieren ?
