...kommt wohl darauf an, wie der Fahrkomfort ausfallen soll...Bei der PX selber ist zwischen 1.5-2.0 vorne und 1.75-2.5 hinten alles ok, kommt ja auf das Gewicht des Fahrers an.
Das Boot würde ich wohl ähnlich bedienen.
PS : Was heisst denn "original Bereifung" ? Uralte Pellen ?
Ich fahre das Gespann mit 2 bar vorne + Beiwagen.
Hinten 2,5 bar bei Solobetrieb.
Vollbeladen, d. h. 3 Personen und Gepäck, sind dann so knapp 500 kg,
vorne + beiwagen 2,5 bar, hinten 3- 3,5 bar
lg spondy
Wie, drei Personen? Ich darf nur insgesamt mit zwei Personen - und Nummer 2 muss sogar ins Boot und darf nicht hinten drauf. So steht es zumindest im Brief!
2,0 vorne/rechts und hinten 2,5 passt bei mir auch ganz gut!
Gruß, Einsteiger
    • https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/ritzel-21-zahne-drt-primarzahnrad-z61-schraubenformige-zahnanordnung.5.20.745.gp.5072.uw @benny.79 Hätte ich sogar schon ein Schrägverzahntes gefunden, aber ich weiß nicht, ob der Durchmesser passend ist und der Fußkreisdurchmesser....da das für ein Z61 wäre........hab mal angefragt 😅   LG Stefan
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
