Der Polini-Drehschieber Ansaugstutzen 30mm
Das würde mich auch interessieren. Gibt es da Bildmaterial an dem ich mich orientieren kann?
So, habe das ganze jetzt mal auf meinem 2-Loch gefräst...
Eigentlich müsste man noch ein bisschen mehr an der "engen" STelle wegnehmen (siehe schwarze Linie)...
Habe mich aber nicht getraut mehr wegzunehmen, weil sonst die Dichtfläche arg klein wird...
post-24048-0-25417000-1327388119_thumb.j
Oder willst Du sehen wo das Flüssigmetall sitzt?
post-8548-0-98850600-1327402742_thumb.jp
Nee, passt... Sieht man ja auf dem Bild, wo das Flüssigmetall sitzt...
Und auf dem Bild von #37 sieht man ja, wo du durchgebrochen wärest...
OK, dann hör ich jetzt bei mir wohl besser auf und glätte nur noch ein bisschen...
Ich an deiner Stelle würde eventuell drüber nachdenken, da auch noch was hin zu pampen und dann nicht auf zu hören.
Hm, is halt die Frage, was ich da wirklich noch holen kann...
Bisschen kleiner Querschnitt erhöht halt die Strömungsgeschwindigkeit... Warscheinlich gibts schon irgendwo nen besten Kompromiss zw. Querschnittsfläche und Strömungsgeschwindigkeit... Wo auch immer der Kompromiss halt liegt...
Mach groß den Einlass, die Verjüngung ist schon groß genug.
Hängt ja schließlich vorne schon nen 30er Vergaser dran.
Mit dem mittellangen Drehschieber kommste maximal auf nen 24er Lochdurchmesser. Also Knetmetall hin und wühl den Einlass frei :wacko:
Bearbeitet von FalkR
Der Polini sollte wegen gleichmäßiger Querschnittsreduzierung über die gesamte Länge deutlich Strömungsgünstiger sein als der MRP, bei dem das innerhlab der Plattendicke geschieht.
