Die Ü-Strömer vom Malossi sollen an das Gehäuse angeglichen werden.
Die alten sollen mit Weicon Titanium geschlossen werden.
Ein paar Löcher und Nuten einfräsen, fÜr besseren Halt des Kaltmetalls.
Jetzt die vielleicht blöde Frage:
Mit was rundet ihr das angebrachte Kaltmetall am besten ab, so dass die Form einigermaßen mit der vom Gehäuse Übereinstimmt?
P.S. guadn Rutsch!!
gibt für die bohrmaschine so n gummizylinder wo man entsprechende schleifpapierrollen raufschieben kann (system ähnlich dem fürn dremel), damit geht das recht gut weil man durch die größe des "schleifzylinders" nicht gefahr läuft wieder in die erst verschlossenen überströmer rein zu kommen.
aktuell liest man oft, dass man sich das zukleben der originalen ÜS sparen kann :wacko:
da täten ein paar Meinungen von unseren Profis hier recht gut :wacko:
aber erstmal :wacko: und schöne Sylvester und guten Rutsch :wacko:
Auch wenn ich hier nicht der geforderte Profi bin....
Wenn´s nicht gerade um PS oder Nm im 0,0X -Bereich geht vollkommen wurst. Der Kolben, der Kopf und die Steuerzeiten sind beim Malle entscheidend. Beim Polini brav alles am Gehäuse anpassen.
es ist halt das tüpfelchen auf dem i eines sauber und schön gemachten motors.
wer kanäle poliert und kanten entfernt sollte die überströmer auch angleichen, meine meinung.
