PX 166, 60er, RD Membran, 30er Dello, RZ Righthand. Extra Mager bedüst (wird nach Gehör gefahren), 5Liter
149er Pinasco mit Kegra und 24er Si auch um die 5,5 Liter
200er PX O-Tuning mit Sito+ hat bei 100km/h konstanter Fahrt 3,8 Liter genommen, während die absolut originale 10PS 200er vom Clubkollegen 6 Liter genommen hat :wacko:
Da hat sich das Tuning echt ausgezahlt. :wacko:
T5 mit 172er und PM hat 6,5 Liter genommen.
177er mit 30er Drehschieber braucht um die 4,5 Liter.
208 Polini angepasst, Langhub gelippt, Malossi Membran, 30er PHBH, Lüfterrad 1750g, Sip Performance
ca. 8,5 Liter :wacko:
Ich behaupte die ist zu fett bedüst, ist ziemlich hoch der Verbrauch. Bei nahezu ident. Setup hat meine locker 2-3 Liter weniger genommen! Haltbar! Was für eine Hauptdüse fährst Du?
2,39 min -- 3,00 max
2,7 im schnitt über 7500 km
kein Tropfen Öl !!!
hälfte Stadt häfte Autobahn vollgas :wacko:
Bearbeitet von Randy
3,0 liter/ auf 100 km ( komplett beladen Tourenfertig /+ ca.35 kg )bei halbgas 4 er gang um 70 km/h
Reifen Michelin S83 Luftdruck vorne 1,8 hinten 2,3 bar :wacko:
PX 80 - 135 ccm DR / 20/20 er mit 106 er HD
Primär gerade 23/64 Puff original
bei Stadtfahrt leer und Gas auf ca 5 liter :wacko:
Bearbeitet von schlubbi
Hi Kozerider,
Ist schon lange her das ich es nachgerechnet hatte, sollte ich falsch liegen!?
Die HD ist eine 130er eher zu klein als zu groß, läuft aber echt super.
Halte es jetzt noch mal genau nach sobald das Wetter mitspielt
Gruß Christian
Hi Kozerider,
Gruß Christian
130 sollte Okay sein, bin ich auch immer in der Größenordnung von 125-130 gefahren, aber nie so einen hohen verbrauch erzielt, erst recht nicht mit Polini! Find ich schon viel, und glaub mir, ich streichel das gas nicht :wacko:
PX 125 E Lusso,
alles originol, 80Km/h (gemessen) mit 3/4 Gas : 3.2 - 3,5l/100Km seit 2002 (ca. 20000Km) immer gleich.
Bearbeitet von heip
221er Malossi mit Membran, 30er PHBH u nd DSE Race 5L auf Strecke (gemessen Karlsruhe --> Augsburg)
In der Stadt sinds aber gute 7l
Hi Kozerider,
Gruß Christian
so, jetzt habe ich es genau nachgehalten den Spritverbrauch.
Es sind nur 4, 3 Liter auf 100 km kann es kaum glauben, aber super oder nicht :wacko:
  • 3 Monate später...
meine PX
Malle166, ÜS angepasst, 2mm höher, 24er Si von DRT mit 160/be2/132 ND52-140
Rz Mark2, 80er Gaytriebe mit Malossi Primär
verbrauch siehe Signatur, ist meinstens Stadt :wacko:
5-6l in der Stadt
6-7l auf der Autobahn.
Ori PX200 -.-
und ich dachte meine braucht viel auf der autobahn bin bei 7-8l
malle 220 charger und 36er keihin membran.
da kann ich ja richtig zufrieden sein :)
meine braucht aber in der stadt genau wen nicht sogar mehr asl auf der autobahn :wacko:
5-6l in der Stadt
Ori PX200 -.-
Hoffe meine PX verbraucht dann mit neuem 210er Alu Polini weniger
4-6l Stadt Landstraße Autobahn
F800R :P
Hab grade mal ausgerechnet:
4,6L (3,45 auf 75km)
bei ner V50 Special, 75er DR, 16.16er Delorto, Elekronische 12v Zündung, fast immer Vollgas.
Ist nur grob eingestellt (Zündung/Vergaser)
Pinasco 213 ccm mit 24er Gaser und 125er HD Sip Road um die 3,254 liter bei Tempo 80 über Land sanftes fahren um die 6 liter wenn die rechte Hand digital fährt in der Stadt :-D
  • 5 Monate später...
So jetzt mit Polossi und 35er Keihin und Glockenwelle:
In der Stadt jetzt gute 8.
Auf Strecke gute 6.
Bin aber noch zu fett.
....also der Vergaser... :lookaround:
ca. 4 Liter - Polini 133 Racing, DS, 24er PHBL, 40er Schieber, ND 46, Choke 60, Mischrohr AQ264, Nadel D22 - 2. Clip von unten und 98er HD. ZZP 16°, Piaggio Banane, Primär 2,54 schräg
hallo habe meinen Motor jetzt fertig und auch abgedüst
Update:
24 Gaser PHBL bedüst mit 52ND 100HD AQ 264 mit einer 26 Nadel im 3 ten clip von oben
Runnerwelle
Polini 130 kanäle einlass und auslass gefräst steuerzeiten angepasst
GS Kolbenringe
Malle Kopf
Sip fast flow
Rennwelle Mazzuchelli Race
Schaltklaue Drt
PK zündung zzp 17°-18°
VSP Road
gestern abend dann mal ne größere runde gedreht also Vollgetankt und dann gib alles!
überwiegend über Land und Feldwegen gerast
nach 67 km ging dann nichts mehr prognose tank leer ist es so üblich das man mit ner ladung nicht weiter kommt bei dem update?
fazit den benzinhahn sollt man nicht immer auf reserve stehen haben
Spezial mit Polini 102 DoA PnP, Banane, 19er SHB (HD 85, ND 45) bei 3,5 l/100 km (20% Stadt, 80 % Überland)
PK elestart mit Polini 102 mono, Sito Plus, 19er SHB (HD 88, ND 42) bei 3,6 - 3,7 l/100km (100% Stadt, Winterbetrieb)
Lambretta J125. Ca 2 - 2,5 L in der City, Überland kann ich nicht sagen.....da das fast an Selbstmord mit der Kiste gleich kommt :-D
Wobei der Spritverbrauch doch eh Latte ist.....mir zumindestens! Beim Quattroporte regt sich ja auch keiner auf das der so gut wie nie unter 20L will........bei langsamer Fahrt ;-) Hauptsache Spaß machts! !!!
MfG Fox
