Ich hab meinen ersten wideframemotor neugelagert und hab nun das problem, dass am kickstarter das öl rausläuft.
Es ist ein Vjatkamotor aber der ist ja indetisch mit dem vespamotor, deshalb hoff ich es ist okay wenn ich es hier rein poste.
kann mir einer sagen was ich falsch gemacht habe oder vergessen habe?
wo sitzt der denn genau?
hat da einer ne explosionszeichnung?
kann ich den bei zusammengebauten motor irgendwie wechseln?
Bearbeitet von kloiner
vjatka habe ich null plan..bei den vnb und co modellen sitzt der innen am kicker, da musst motor spalten.
bei den gs3 motoren hast nen filsring der da dichtet; da kann dir der Kollege nagy mehr zu erzählen
zwischen der kickstarterglocke und dem gehäuse sitz ein o-ring.. nur der filzring alleine dichtet nix.. wie denn auch.. wenn mit öl vollgesaugt läuft es einfach weiter raus....
Das kickersegment läuft ein. Genauso der laufring im Gehäuse. Dadurch tropft Öl am oring vorbeischauen nach aussen. Das Segment muss abgedreht werden und ein Übermaßring gefertigt werden.
  • 3 Jahre später...
Es geht um diesen Ring hier, richtig? Einfacher Stahl?
Dieser Gummiring, ist das ein Standardmaß aus dem Schlosser-Bestellkatalog oder muss das von Sip/SCK bezogen werden?
  • 4 Jahre später...
kann mir mal jemand sagen welchen Durchmesser der O Ring haben sollte? Ich finde in den gängigen Shops nur die Grösse 47/48 mm. Die Nut in meinem Acma V56 Gehäuse is aber grösser, über 50mm. Muss ich den Ring dann dehnen um in rein zu bekommen oder gibts die auch grösser?
Danke für Eure Hilfe.
vor 9 Stunden schrieb wheelspin:
Nut? Welche Nut?
Der O-Ring wird auf das Kickersegment aufgesteckt und dichtet nach der Montage gegen den RG oder GG Ring ab.
Ah ok, jetzt klar. Danke
so ist meine Kickerglocke bearbeitet worden, O Ring sieht man jetzt nicht, solltest du machen lassen sonst ärgerst du dich immer wenn der Roller und dein Boden versifft ist. Es gibt hier einige die das anbieten.
23AC19CD-17C4-4272-94A3-C13834E14436.thumb.jpeg.23af2fb070f7d4b19e26c2024f859e89.jpeg.839bb661c1cde43f6f55e1d71b482b68.jpeg77039464-2FC3-4F17-8857-F153793819AA.thumb.jpeg.6130abb89091b6352330d2427c83754e.jpeg.c9739a3571d45f24aca7f89a0912f774.jpegEDECCFDF-1896-4F11-885A-696F08ABE07C.thumb.jpeg.ce0250cc9718fe878e3957131635b5bf.jpeg.ee0e2d28fe14bcb44fc6ed424fdfa713.jpeg
vor 19 Stunden schrieb wheelspin:
Nur Kurz daran denken, dass wenn das Kickersegment bearbeitet wird, es zu erhöhtem Spiel kommen kann.
kannst du das bitte erklären ?
Am 5.2.2019 um 14:08 schrieb wheelspin:
Abhilfe kann hier eine dickere Abdeckscheibe bieten
Exakt das Problem hab ich auch.
werde mir morgen oder übermorgen gleich mal einen dickere Scheibe drehen.
Bei mir ist es dicht, hat aber deutlich Spiel, das eine dickere Scheibe hilft ....., daran hätte ich nicht gedacht.
Das wird gleich getestet.
Bearbeitet von Skifreerider01
vor 2 Stunden schrieb Skifreerider01:
Bei "Spiel" gehe ich von dem Axialspiel aus. Das Radialspiel ist natürlich Thema von Führung im Gehäuse und Durchmesser der Bearbeiteten Glocke.
Am 6.2.2019 um 09:12 schrieb andreasnagy:
Durch die Nacharbeit an der konischen Fläche der Glocke, wird das Maß zur Anlagefläche der Scheibe größer. Anschlag der Scheibe ist ja der Kickstarter selbst. Wird also das o.g. Maß größer muss die Scheibe um das Axialspiel aufzunehmen, stärker werden.
vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
das sehe ich etwas anders:
die abdeckscheibe dient lediglich dazu, den ölaufnehmenden filzring in position zu halten. die weiche alu- oder blechscheibe ist keineswegs geeignet, durch Bearbeitung entstandenes erhöhtes achsialspiel auszugleichen.
das "hemd" der kickstarterglocke wird vom schulterring geführt, der auf der getriebeseite das kickstarterritzel aufnimmt. trägt man material von der konischen dichtfläche ab, wandert die glocke achsial  richtung kickstarter aus dem gehäuse heraus. behält man dabei den konuswinkel korrekt bei und beachtet das richtige einbauspiel für die laufbuchse , ändert das nichts an der anlagefläche für den o-ring.
ABER, die anpresskraft der kleinen andruckfedern gegen das kickstarterritzel verringert sich, weil sich die federn nun weiter "strecken" können. das vermittelt den eindruck, dass nun ein "erhöhtes spiel" vorhanden ist. eine dickere abdeckscheibe ist da nur manipulation an symptomen, sie beseitigt aber nicht das Problem.
die einzige lösung ist, entweder eine reproglocke verwenden oder aber beim bearbeiten der konusfläche peinlich darauf achten, möglichst wenig material abzutragen, damit sich die achsiale auslenkung auf maximal 1/10 mm beschränkt. ich mache das nun schon etwa 10 jahre und habe mehr als 200 segmente bearbeitet. von daher glaube ich, dass ich mir eine meinung zu dem thema erlauben darf.
  • 2 Jahre später...
Am 5.2.2019 um 12:26 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Welches Spiel sollte die Kickstarterglocke in der neuen Buchse haben? Also au welches Maß muss ich die Buchse ausdrehen lassen.
  • 1 Jahr später...
@andreasnagyErstmal kurz hallo,
bearbeitest du nur die Glocke, oder kommt da auch noch ein neuer Lagersitz rein ins Gehäuse.
Wenn ich da 1/10 mm runterdrehe, sollte die 45° Dichtfläche wieder eben und glatt sein. Spiel hat die Glocke zwar etwas, dass sollte aber noch gehen.
