VERKAUFT - KANN ZU!
Speedy200
Hallo zusammen,
hier wird verkauft ein Motor aus einer PK50 2-Zug-Technik.
Der Motor ging an der Ampel im Standgas aus und war fest. Lies sich aber nach hinten schieben und nach vorne nur bis zu einem gewissen Punkt kicken.
Also Motor raus und öffnen.
Fehler: Aus der Primär hat sich ein Blech verabschiedet und hat die Feder zwischen den Ritzeln eingeklemmt.
Schaden Primär defekt (Reparaturblech)
Alle andren Sachen sind dann hier zu verkaufen: also kompletter Motor mit leichten Defekten (siehe Bilder) ohne Zündung und Polrad
dabei sind hier:
- Gehäuse (hier ist die VV-Platte nicht mehr soo toll und das Kurbelwellengehäuse muss gemacht werden) - wie gesagt, der Roller wurde täglich bewegt
- Kickstarter + Ritzel
- Kuludeckel und Kupplung
- Lüfterradabdeckung
- Anlasser (da es ein PK E-Start Motor war)
- Hauptwelle
- Nebenwelle
- Bremstrommel komplett
- Auspuff
- Vergaser SHB16/12 N
- Zylinder Polini 102ccm (Laufbahn ist relativ ok - Kolben sollter erneuert werden und Kopf ebenso, da das Gewinde nicht mehr so toll ist)
- Kurbelwelle (Gewinde voll in Ordnung)
- Primär 3.00 (sollte erneuert werden)
- CDI+Halter dazu
- Schaltklaue + -gabel
- Fehlteile sind: Luftfilter (Einsatz ist aber dabei), Zündung und Polrad
sollte ich etwas vergessen haben, einfach kurz nachfragen
Versand oder Abholung in 95336
Für den ganzen Haufen möchte ich 170,- plus Versand 120,- inkl. Versand - Preisupdate!!! VERKAUFT!!!!
Hey,
hab ne PK 50 XL2 Automatik und suche nen Anlasser. Weißt du ob deiner da rein passt und ist deiner auch einzeln zu bekommen? Ein Bild wäre klasse. Preis??
Danke und Gruß
Nilsrockt
