Minolta X300 Spiegelreflexkamera
skoot
Verkaufe eine Minolta X 300 Spiegelreflex
Objektiv Exakta 80-200mm
Objektiv Exakta 35-70mm
incl Blitzgerät Sunpak Auto 301
incl Blitzgerät Berotron 1400A
große Tasche für Alles
kleine Tasche für die Kamera mit Optik
funktioniert, ist meine, nur hier zu haben
VHB 90 Euro incl Versand
Standort 24364
post-1228-0-46744200-1325436562_thumb.jp
