Hey Liebe GSF-Members,
ihr wisst ja alle, dass der Standartstoßdämpfer in den V50 Viel zu weich sind. Jetzt möchte ich mir nen neuen zulegen :D
Ich wollte jetzt nur mal wissen, ob es sehr extreme Unterschiede mit den Billigen und den Teuren gibt ?
Ich möchte nur, dass es nicht mehr so weich ist. Ich fahre keine Rennen damit und brauche daher auch keinen High-End ;)
GRus Luca2509
alles klar... wie siehts mir dem SIP Performance aus?? hat der zu High-End oder perfekt für mich, da ich die Härte bei dem einstellen kann ?
Bearbeitet von Luca2509
der rot schwarze, also carbone oser sebac, wird dir da weiter helfen. sip ist sicherlich auch gut.
ob viel viel besser , naja, der prettyfucker hats genannt.
und noch eins, wieso machst nicht ein topic mit all deinen fragen auf? nur so als tip.
Bearbeitet von vespetta
Also den SIP Performance ist nicht zu empfehlen . Sieht zwar gut aus, aber du merkst nach so 200 km schon, wie er wieder zu weich wird.....also meiner beiden (hatte Modell 2010 und 2011) haben beim bremsen nach 1000 km wieder schnell und komplett , fast wie beim normalen eingetaucht.
jaa alles klar,
aber wie bekomme ich nun dieses Weiche/Eintauchen weg? Brauch ich jetzt ne neue Gabel oder was ?
Nein, du brauchst nur eine Anti-Dive Bremsanlage (z.b. TSR für 4-Loch Gabel).
Grüße
Hannes
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
