Ich habe letztens meinen Polinikopf gegen einen Malossi getauscht und dafür nur den Motor herunter geklappt. Ansonsten habe ich noch die Kabelverbindungen im Kabelkästchen mit neuen Kabelringschuhen versehen, weil das Kabel der neuen Zündgrundplatte viel zu lang war. Probefahrt gemacht, alles bestens.
So dann wollte ich letztens eine Runde drehen und kickte sie an, sie lief kurz, soff mir dann aber ab. Nachdem Zündkerzen reinigen griff ich mit der Hand den Kickstarterhebel und wollte sie so ankicken, dabei habe ich einen elektrischen Schlag bekommen?! Anspringen tut sie nur noch per zufall. Beim Zündfunken Test sieht man das der Funke schwach und nur noch zwischen Gewindering der Zündkerze und dem Mittelteil der Elektrode spring. Normalerweise müsste er ja oben zwischen Elektrode und Bügel springen oder? Was kann der Grund/Defekt dafür sein?
Zündspule, Kontakt gesteuerte Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze und Stecker sind alles Neuteile.
Vespa Primavera, Bj 1973 mit Lenkerendenblinker.
Wo soll ich anfangen zu suchen bzw. welches Bauteil könnte der Beschreibung nach defekt sein?
Danke, MIcha
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
