Ich habe letztens meinen Polinikopf gegen einen Malossi getauscht und dafür nur den Motor herunter geklappt. Ansonsten habe ich noch die Kabelverbindungen im Kabelkästchen mit neuen Kabelringschuhen versehen, weil das Kabel der neuen Zündgrundplatte viel zu lang war. Probefahrt gemacht, alles bestens.
So dann wollte ich letztens eine Runde drehen und kickte sie an, sie lief kurz, soff mir dann aber ab. Nachdem Zündkerzen reinigen griff ich mit der Hand den Kickstarterhebel und wollte sie so ankicken, dabei habe ich einen elektrischen Schlag bekommen?! Anspringen tut sie nur noch per zufall. Beim Zündfunken Test sieht man das der Funke schwach und nur noch zwischen Gewindering der Zündkerze und dem Mittelteil der Elektrode spring. Normalerweise müsste er ja oben zwischen Elektrode und Bügel springen oder? Was kann der Grund/Defekt dafür sein?
Zündspule, Kontakt gesteuerte Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze und Stecker sind alles Neuteile.
Vespa Primavera, Bj 1973 mit Lenkerendenblinker.
Wo soll ich anfangen zu suchen bzw. welches Bauteil könnte der Beschreibung nach defekt sein?
Danke, MIcha
