pinasco mit 2 gasern?
meisterbo
Ich weiß gar nicht warum ihr so über den Pinasco herzieht!
Bei uns ist den einer gefahren auf ner leicht gecutteten Ralley und die ging wie Sau!
Die hat bei uns alles platt gemacht was im Umkreis so da war! Sogar ne Smallframe mit 220er malossi 30er Vergaser und Englischem Auspuff.
Okay der Pinasca war mit nem 24er SI und nem 30er DO bestückt (auf nem malossi Ansaugstutzen) und mit nem PM Old!
Mag ja sein dass es ne ziemliche EinstellOrgie ist, aber wenner läuf dann richtig!
Die will ich haben. Was kostet die den :-D:-(
Glaub ich zwar nicht aber bitte. Über Sinn und Zweck diese zwitters kann man ja streiten. Bei mir würde er nur in die Vitrine kommen.
QUOTE
@Klingelkasper: Er meinte wohl eher die o. g. "Fuffi".
@ roadrunner: 30er auf dem Direkteinlaß und 24er auf dem Gehäuseeinlaß? Normal war doch IMHO von Pinasco max. ein 19er für den Direkteinlaß empfohlen? Oder den Direkteinlaß so gut bearbeitet?
Jeder, der sich mir den Dingern schon ein paar mal rumgeärgert hat, sagt: NIE WIEDER!
Der Direkteinlaß ist ein Witz, fuzzi-klein und auch kaum vergrößerbar (kein Fleisch!),..., die Bedüsung lt Anleitung inkl. ausfräen der Gaserwanne etc. ist schlicht Sch...., überhaupt nicht richtig durchdacht! So läuft der mehr schlecht als recht, trotz unendlich langen Gefrickels!
Wenn man den 24er rauswirft und auf 30er membran umbaut (sehr mager bedüst!) so kan man nach monatelanger Spielerei einen Anzugstarken Motor erhalten, der jedoch recht bald zumacht; ist auch besser, sonst zerlegt es den Kit sowieso! Zylinderverarbeitung ist fein, aber es paßt halt wie bei Pinasco üblich vieles nicht zusammen....!
Mit PM zieht er auch ein längeres Primär, geht unten sogar besser als der Polini, aber wnn ein Malossi nur leicht in Resonanz kommt, hast du mit dem Pinasco immer das Nachsehen! Für den Preis und enormen Aufwand ist das Ergebnis halt extrem bescheiden,......
Irgendwie ist das halt typisch halbherzig und sehr italienisch: will, aber kann net!
den hat einer aus unserem Club (Scooterboys Düsseldorf :-( ) ca. 1986 auf seiner 200er draufgebaut. Gut wir hatten damals alle nicht so die Ahnung vom tunen. das lief mehr unter friesieren. Als engl. Sportauspuff waren der Mickek für Vespa / Lamy und der Fresco für die Lamy bekannt. Ansonsten die Tüten aus I. Ich weiß nur noch das der sehr gut abging, die Vergaser wurden über eine Seilzugweiche :-D betätigt und diese blieb regelmäßig hängen. Kein schönes Geräusch wenn an der Ampel die Kiste hochdreht oder du trotz bremsen kaum langsamer wirst. Der Satz verschwand schnell im Lager. Dann kam der damals ultimative 17PS polini...
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
