GSFwa: Auf den Fingern pfeifen
Nabend,
wie zur Hölle geht das? Ich kriegs einfach nicht hin, kann mir das mal jm. schön ausführlich erklären? Am liebsten mit Bild-, Video und/oder Tonmaterial.
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Also ich geb mein bestes!
Erstmal ohne Multi Media.
Das wichtigste ist das die Zunge eingeklappt wird! D.h die Zungenspitze liegt mittig auf dem Zungenrücken(Oberseite). Also Zunge180° nach hinten klappen...geübte Zungen Akrobaten schaffen das einfach muskulär und können diese Position auch halten. Aber unter zu Hilfenahme der Finger ist es leichter und man benötigt ja die Finger eh für Schritt 2!
Nun nimmt man. (eigentlich egal welche) 2 Finger je li/re einen. Am einfachsten zum üben erscheinen mir die kleinen. Diese schiebt man nun auf die nach hinten geklappte Zunge. (Also berühren die Fingerspitzen die Zungen Unterseite, da diese ja umgeklappt auf der Zungenoberseite liegt) Die Lippen umschließen fest die beiden Finger....in der Lippen Mitte bleibt ein kleiner Spalt um dort die Luft hinaus zu lassen!
Nun...pusten, pusten pusten....übung macht den Meister... Das sollte klappen!
Viel Spaß. Danach abwandelbar mit anderen Fingern
Bearbeitet von Tigerarmy77
"Hier geht es darum, wie man die Finger richtig in den Mund reintut"
ich hau mich weg...
Ich finde am einfachsten ist es mit linker Hand Daumen und Zeigefinger.
Die beiden Finger Spitze an Spitze, und dann damit die Zungenspitze nach hinten schieben. Technische Anordnung wie folgtolgt:
______Zunge
Finger |____
Dann einfach so lange Luft rausblasen bis die ersten Pfeifgeräusche kommen und dann immer weiter trainieren.
Ich zeigs der Wollmilchsau aber auch gern in Stuttgart.
Cheers.
Voll geil! Ich wollte das auch immer schon lernen, könnte auch auf der Arbeit hilfreich sein.
Meine Mum kann das auf allen Fingern, aber die ist auch mit 4 Brüdern aufgewachsen...
Ohne Finger, ähnliche Technik und viel lauter. DAS IST PFEIFEN.
Ralle, Du kannst ernsthaft nicht laut pfeifen... Mannmannmann
Ring- und Zeigefinger in den Mund schieben, die Zunge dabei nach hinten umklappen. Luft ausblasen. Pfeifen.
Geil ist auch beide Hande ineinander zu legen und durch die beiden Daumen, die sich parallel vor dem Mund befinden zu pfeifen, naja eigentlich ist es eher ein Ton, wie ihn Uhus machen.
Viel Spass und immer genug Spucke IM Mund.
Bis jetzt kommts bei mir nur minimal zu etwas pfeiftonartigem, aber ich übe fleißig, wie ich mich kenne klappts morgen mit besoffenem Kopf wunderbar und Sonntag hab ich vergessen wie es ging :wacko:
mit der maniac methode kommen bei mir auch die pfeifähnlichsten töne raus
(null)
Bearbeitet von pfupfu
wäre aber für einen workshop in STU zu haben :wacko:
b
statt saufen oder wie :wacko:
bei mir hört sich das auch nach allem möglichen an nur nicht pfeifen. Das ganze verbunden mit viel Spucke. :wacko:
Oh grad hats zweimal laut gepfiffen (im Maniac Stil)! Ergebnis: Frauchen guckt mich an als würde ich spinnen, Laptop auf dem Schoß gesprenkelt, Katze ist im Nebenzimmer explodiert und mit geschätztem 3 fachen Volumen durch die Bude getitscht, Kater ist von meinen Füßen aufgestanden und hat gegähnt :wacko:
Ich schmeiss mich weg bei der Vorstellung. Ich glaub ich werds für heute lassen. Der Hund kommt schon seit ner Stunde nicht mehr ausm Büro, normalerweise liegt er immer neben mir aber ich glaub das war zu strange.
Das ist doch mal ein geiles Topic und absolut zeitgemäß. Mein Sohnemann, der im April 3 Jahre alt wird, hatte wen im Fernsehen gesehen, der auf den Fingern gepfiffen hat, was dann zu der Schlußfolgerung führte, dass er natürlich von Papa wissen wollte wie's geht. Zum Glück konnte ich das mal und mit ein wenig üben kam dann auch schnell wieder ein schriller Ton raus. Er versucht's auch, schon sehr lustig und eigentlich müsste man ihn zum üben in die Badewanne setzen, oder mit nem Lappen und nem Eimer hinter ihm herlaufen.
Aber, echt geiles Topic.
Ich hab mir den Mittelfinger der linken Hand aufgekaut! Dem rechten oberen Schneidezahn blinzel ich beim Zähneputzen nu immer zu und nenne ihn Killer!
    • Ist ein NU205 SKF Lager  Aber ich würde in den gängigen Shops nach LIMA Lager Rally Femsa suchen Normalerweise ist der Innenring auf der Kurbelwelle. Gab aber auch die andere Ausführung
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
