Hallo zusammen,
da ich auf meiner VNB einen PX Auspuff fahre und hier die Feder vom Hauptständer immer
an den Auspuff schlägt hab ich mir was überlegt.
Ich habe mir bei Gutekunst Federn eine Schenkelfeder mit folgenden Daten besorgt:
- Schenkelfeder links gedreht
- Abmessungen 2,50x27. 50x9,50
- Nummer bei Gutekunst: T-19266L
Die Schenkel musste ich etwas kürzen um sie durch die Anschläge des Haupständers drehen/wickeln
zu können.
Dann einen Schenkel umbiegen, damit er durch das Loch für die Feder im Hauptständer gesteckt
werden kann.
Damit der zweite Schenkel nicht am Rahmen ansteht und mir auf Dauer ein Loch reibt
habe ich eine Grundplatte mit dem Lochbild der Hauptständeraufnahme gemacht.
In die Halter des Hauptständer habe ich M5 Gewinde geschnitten um die Grundplatte
mit Hauptständer und Ständerhalter vormontieren zu können.
Das Ganze wird dann mit vorgespannter Feder mit zwei M5 Senkkopfschraube verschraubt.
Um die Feder nicht einzuklemmen habe ich noch zwischen Grundplatte und Ständerhalter
auf beiden seiten eine Blech mit dem gleichen Lochbild gelegt.
Funktioniert echt super. Und ich habe keine Feder mehr die mit bei Fahren an den Auspuff schlägt.
Hier noch ein paar Bilder von dem Gebastel.
Falls ich mal die Zeit und Lust dazu habe werde ich davon DXF Dateien machen,
damit man das direkt lasern lassen kann.
Gruß Markus
post-11990-0-31660500-1325692146_thumb.j
post-11990-0-79500600-1325692155_thumb.j
post-11990-0-73013700-1325692164_thumb.j
post-11990-0-36308600-1325692174_thumb.j
post-11990-0-27243700-1325692189_thumb.j
find ich gut...
hätte auch interesse an so einer Platte :wacko:
wie sieht das mit der Länge und Breite des Ständers aus...schaut der unterm Trittbrett hervor (seitlich und hinten).
Andre
hm, warum so umständlich?
Nichts gegen deine Art das Problem zu lösen, aber so gehts einfacher:
Hauptständerfeder von der Smallframe V50 / ET3 / PV etc... besorgen (z.Bsp.:SIP 77269000) und an der langen Seite nochmals um 90° auf Maß biegen.
Einbauen und Freuen.
Hab diese Version bei meiner VNB mit PX Pott und nun mit SIP Road.
Grüße
Grüße
Das hab ich schon gehabt. Hat leider auch nicht ganz gereicht.
Warum auch immer.
Grüße
so ist es, hab ich bei der T4 auch so gemacht, die dicke Feder raus, Smallframe rein kürzen und neu biegen und schon passt der SIP ROAD ohne das was streifft
Bearbeitet von ANDY81
  • 11 Jahre später...
