Ja, was soll das, ich suche "cdi AND Ohm" um die Widerstandswerte eine
Blackbox rauszu finden und das ergebnis ist "One or all of your search keywords were below 4 characters, please go back and increase the length of these search keywords."
Das ist doch sehr dumm. Watt kann ich dafür das das ding cdi heisst und der erfinder die
widerstandes Ohm?!
Wat nu?
finde auch, die Seuche saugt!
suckt meinst du wohl...
konnte damit auch noch nie wirklich viel anfangen, taugt nichtmal um schnell ein eigenes Topic zu finden... :-D
ich hab ein topic eröffnet, daß "let's go reverse!" heißt...wenn ich "go reverse eingebe, findet er nichts, bei "let's go reverse" auch nicht...
...nur bei "reverse" ist es dabei...
"let's go reverse!" hab ich noch nicht als suchkriterium eingegeben, denn so details merk ich mir nicht...
find ich auch unglücklich...
t5, be3, 24E, 24G, 172 - alles begriffe, mit denen man wahrscheinlich gute treffer bekäme!
dann probiers mal hiermit! steht ein paar topics drunter... benutz halt die suche!
:-(:-D
Ich hab's gerade mit *pv* und *et3* ausprobiert und es kam "nichts gefunden" :-D
Scheint auch keine Lösung zu sein :grr:
nein, ich meine SAUGT! Ich schreibe deutsch :-(:-(
jaja, steht ja auch daneben - funzt aber nicht... :-D
wenn man z.B. in alle foren nach *evo* sucht, findet man dann genau einen artikel - nämlich den von dir verlinkten, in dem nop das auch exakt so (also incl. wildcards) geschrieben hat.
"*cdi* AND *ohm*" gayt auch nicht, es gibt aber artikel die genau das beides enthalten.
admins, könnt ihr das bitte fixen?
mir gayts auch sehr oft so... :-D
letztes beispiel:
nix gefunden bei
*seitenwagen*
und bei *seiten*
kann doch net sein, oder? :plemplem:
Als alter SQL hase ist mir eingefallen, das das wildcard
bei datenbanken meist prozent ist.
%cdi% AND %ohm% findet was ich suche
btw: die mehrfachen post waren nicht beabsichtigt.
Leider kann ich mit Mozilla nicht auch ein topic replyen, da dann mozilla total abst*rzt. Super.
Daher poste ich mit "links" einem textbasierten browser.
so, hab endlich die option gefunden um die suchwortlänge einstellen zu können.
Ist jetzt bei minimum 3 Buchstaben.
kann es sein, das viele Leute einfach nur die Option "Beiträge suchen aus"
noch nicht entdeckt haben und deswegen keine Ergebnisse aus der Suche kriegen?????????? :plemplem:
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
