GSFwa: Drainage-Frage und Fahrrinnenprobleme
so sieht es zum nachbarn hin aus bei dem wetter. ich dachte mir, das eine französische drainage* helfen könnte. lieg ich da richtig? müßte doch jeder gute gärtner und landschaftsbauer drauf haben, oder? bin für tipps aufgeschlossen, wie man das macht, ohne den abwasseranschluss unter der fertigen terrasse als abfluß zu benutzen.
*= plastikfallrohre, gefüllt mit kies, abgedeckt mit metallgitter und bauflies, wieder überdeckt mit erde und grassamen. evtl an ein horizontal liegendes fallrohr angeschlossen. aber lieber ohne dieses, wenn möglich.
ahja, die tiefe zu überwinden beträgt 1,85 meter, damit es funktioniert.
Bearbeitet von Ludolf
Servus
Normal tut es auch ein einfaches Loch , dieses mit 500g Flies ausgelegt und mit Rollkies gefüllt dann das Flies oben wieder drübergeschlagen (so das kein Humus in die Packung eindringen kann) ,Erde drauf ansähen, fertig!
Warum 1,85m tiefe? Wie is bei euch (Nord-Deutschland?) der Schichtaufbau?
So wie du es beschrieben hast funktioniert´s natürlich auch, nur spar dir das Gitter, verwende Rollkies und kein Malerflies
Gruß keks
der mann, der hier gepflastert hat, sagte mir, das er mit nem bagger 1,85 m überwinden musste, damit das wasser wenigstens gaaaanz langsam abläuft. darüber soll lehm sein, bzw derart verdichteter boden, das nix geht.
1.) der drainage-mann war heute hier, es muss wohl eine lange schlaufe mit kies drumrum eingebaggert werden, inklusive entlüftung - auf dem bild wäre diese ganz oben links am zaun in der ecke - das ganze mit anschluss an das fallrohr(ein teil der terrassenpflasterung muss wieder raus), damit das wasser irgendwo hin kann. außerdem fehlen dort noch 10-15cbm mutterboden, wo das wasser steht.
2.) (anderes thema:) weil er schonmal da war, hab ich ihn gefragt, warum ich nach so kurzer zeit schon fahr-rinnen in der auffahrt vorne habe. antwort: zuwenig schotter unter der pflasterung. ich rief denjenigen an, der hier gepflaster hat, was da los ist. antwort: der viele regen die tage hat den sand aufgeweicht, der 5 cm hoch unter dem pflaster/über dem schotter liegt, und dieser ist durch die fugen rausgedrückt, er würde das im mai nochmal mit einem rüttler bearbeiten. weiteren schotter bräuchte ich nicht. ---?--- wer hat recht?
kva's folgen.
Sand zwischen Schotter und Pflaster? In meinen Augen setzt sich das doch immer. Ich kenn nur Schotter und drüber die Pflastersteine. :wacko:
Nö, Pflasterbettung kann auch (Brech-)Sand, Splitt oder Sand-Splittgemisch sein, Dicke verdichtet zwischen 3 und 5 cm. Schotter-Tragschicht sollte mind. 20 cm dick sein. Ausgewaschene Pflasterfugen können schon kontraproduktiv sein, da sich der Pflasterbelag über die Fugen gegenseitig abstützt.
  • 3 Monate später...
so, nexte woche urlaub. also material besorgen. frage nur, der bisher gewachsene rasen, siehe bilder - kann ich den so lassen, oder sollte ich den komplett fräsen? oder lieber nur nachstreuen - wie macht man das am besten, mit welchem gerät(das muss sicher bei der aussaat etwas aufgelockert werden)
  • 6 Monate später...
es ist dann so weiter gegangen: mit nem bagger 1,8 m tief ein rechteck ausgehoben, durchgemengt, wieder drauf gebaggert(nicht so viel drauf rum fahren), zu zweit eben mit harken plan gezogen, aussaat drauf, rasen wachsen lassen - und bisher nie wieder staunässe. die natur hat gereicht, s.h. der boden wurde also aufgelockert, ist mittlerweile mit insekten und würmern drin bevölkert, und wasserdurchlässig geworden.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
