Probleme beim Anfahren
timmer
Hallo zusammen
Habe eine PX125e Jg. 89. Sie ist in einem wirklich super guten Zustand ABER...!!
Wenn ich am Berg anfahren will und versuche die Kupplung schleifen zu lassen, hängt sie irgendwann ein und mich wirft es fast von der Vespa.
Wenn ich an der Ampel ganz normal abfahren will, passiert das nicht.
Nur wenn ich schnell anfahren will oder wie gesagt am Berg.
Gruzz Timmer
... mehrere Möglichkeiten:
- Beläge haben sich in den Korb eingearbeitet
- Kuluscheiben nicht mehr plan
- Anlaufscheibe in der Kulu am Sack
- Ruckdämpfer im Primarzahnrad hin
- Kulu-Grundplatte geplatzt (ist aber eher selten)
Wahrscheinlich nen Mischmasch aus allem ...
Gast Rolliregen
Ruckdämpfer?
ich denke KuLu Korb bzw. Beläge, meist ist der Korb verschlissen, was aber mit der Feile wieder 1A hinzubekommen ist.
evtl. dabei gleich neue Beläge rein.
Ja, klasse Tip ... mit der Feile nen Pfennigartikel verhunzen ... :plemplem:
Wenn Du feilst, solltest Du aber alle 6 Nuten gleichmäßig feilen, sonst hast Du gleich wieder eine Scheibe, die sich verbiegt oder einarbeitet.
Quark! Wenn der Korb platt ist, gibt's nur austauschen! Das ist nen PX125-Korb und nicht ne V98 oder so was ...
Ruckdampfer war vielleicht schon zu hoch gegriffen; schau erstmal nach der Kupplung.
Mit Ruckdämpfer wahren die Torsionsfeder zwischen den verniteten Blechen des Primärzahnrdes gemeint.(im normalen zustand nicht sichtbar)
Aber wie schon gesagt, schau erst mal nach der Kupplung.
Wenn das wirklich so häftig beim anfahren ist, dann müsse Fehler zu erkenne sein.
Tilo
t4 ist ja ein echter schraube!
wow!
teiletauscher ist wohl besser!
@ RonaldReagan:
Was sagt der Arzt? Kommst Du durch? :plemplem: Lies Dir das von Klingelkasper gelinkte Topic mal durch; dann brauche ich's nicht neu zu schreiben ...
Und dann sag mir einen vernünftigen Grund, warum man ein 7-Euro-fuffzig-Teil mit der Wahrscheinlichkeit auf wiederkehrende Probleme aufarbeiten sollte - Du Oberschraube® ... :grr:
Das ist ungefähr genauso toll wie auf einem High-End-getunten Roller mit vierfach geflickten Schläuchen in den Reifen rumzubrezeln ...
Edit: ach ja, s. meine Signatur - hier paßt's mal wieder.
Bearbeitet von t4.
... ich weß jetzt jedenfalls definitiv, wo ich keinen Roller kaufen würde ...
Wird aber langsam OffTopic, wenn noch was ist, können wir das vielleicht im August persönlich ausdiskutieren ...
EDIT: Edit gestrichen; war mißverständlich ...
Bearbeitet von t4.
