hab da als alter sack ein paar fragen zu:
- wenn ich dsl 16000 habe, ist dies doch adsl2+, oder?
- ich möchte kein wlan nutzen, sondern einfach mit nem kabel ins internet, da reicht dann doch ein adsl2+-modem, oder?
- wozu brauche ich da einen router? wo hat der die vorteile gegenüber einem modem?
danke
Bearbeitet von Ludolf
- jupp
- jupp
- brauchste, wenn du mit mehr als einem Rechner ins Internet willst.
Edward schiebt noch nach:
Router hat den Vorteil, dass da meistens auch noch eine kleine Firewall mit drin sitzt (also dein Rechner besser geschützt ist) und das Teil die Internetverbindung allein herstellt. Dann musste Dich mit dem Rechner nicht um Einwahlsoftware und so kümmern.
Bearbeitet von hansen
axo, vielen dank. dann wirds doch ein router. gibt es da derzeit einen bestimmten, der empfehlenswert ist?
Gut und günstig sind die Fritzboxen, ist Modem und Router in einem.
Wenn Du echt kein WLAN (evtl. für später) haben willst -> FritzBox 5140 bei eBay für maximal 'n 10er.
Oder für um die 30,- eine FritzBox 7170 (keine SL) und deaktiviere das WLAN. Dann haste n gutes Gerät und kannst bei Bedarf noch auf WLAN aufrüsten (für Besucher, smartphones oder was auch immer).
mein jetziger(geschenk vom kollegen, der ihn nicht mehr benötigt), macht probleme. s.h., immer wieder setzt die verbindung aus. hier die ereignisliste von der fritzbox fon wlan 7050 mit patch auf adsl2+fähigkeit:
08.01.12 13:14:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.202.52.63, DNS-Server: 217.0.43.1 und 217.0.43.193, Gateway: 217.0.118.141
08.01.12 13:14:19 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:14:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.01.12 13:14:05 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:14:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.01.12 13:13:51 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:13:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.01.12 13:13:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15876/1179 kbit/s).
08.01.12 13:13:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.12 13:13:27 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:13:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.12 12:25:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.202.47.29, DNS-Server: 217.0.43.1 und 217.0.43.193, Gateway: 217.0.118.141
08.01.12 12:25:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15900/1179 kbit/s).
08.01.12 12:24:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.12 12:24:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
was kann man da machen?
[1] Die f!B 7050 ist bereits ab Werk für adsl2+ zertifiziert (s. Manual S. 157). Wüßte nicht, was man da also patchen müßte. Interessant wäre allerdings die Frage, welche Firmware-Version überhaupt installiert ist. Aktuell ist/war Version 14.04.33, die auch ausdrücklich einige Probleme hinsichtlich der DSL-Stabilität und -Datenrate behob.
[2] Sollte die eingespielt sein, würde ich als nächstes mal das Anschlusskabel zwischen Splitter und Router wechseln. Ebenso den korrekten Sitz des Splitterkabels in der Wanddose kontrollieren.
[3] Wenn das alles korrekt ist, würde ich beim Provider (aufgrund der DNS-Adressen vermutlich Telekom) anrufen und dort nach Schilderung der Probleme um Durchmessen der Leitung bzw. Rücksetzen des Ports bitten.
die fw hat der kollege draufgespielt - mal nachsehen. kabel hab ich kontrolliert, aber man steckt nicht drin.. telekom, japp, müßte ich sonst mal anrufen, danke!
ist die aktuelle firmware drauf.
Was ich noch vergaß: Hier kannst Du nach gemeldeten Störungen recherchieren (in Deinem Fall "Verbindungsabbrüche" bzw. "Synchronisationsfehler"). Im DropDown-Menü den Provider und die Ortsvorwahl wählen und staunen. (Setzt freilich funktionierenden alternativen Zugang voraus.)
Viel Erfolg!
5 häuser weiter war ein defekter kondensator o.ä. in einem satreceiver laut tkom dafür verantwortlich, mußte wegen entstörgesetz vom netz genommen werden...
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ... hat sich das Teil leider irgendwo eingeklemmt.
