hab da als alter sack ein paar fragen zu:
- wenn ich dsl 16000 habe, ist dies doch adsl2+, oder?
- ich möchte kein wlan nutzen, sondern einfach mit nem kabel ins internet, da reicht dann doch ein adsl2+-modem, oder?
- wozu brauche ich da einen router? wo hat der die vorteile gegenüber einem modem?
danke
Bearbeitet von Ludolf
- jupp
- jupp
- brauchste, wenn du mit mehr als einem Rechner ins Internet willst.
Edward schiebt noch nach:
Router hat den Vorteil, dass da meistens auch noch eine kleine Firewall mit drin sitzt (also dein Rechner besser geschützt ist) und das Teil die Internetverbindung allein herstellt. Dann musste Dich mit dem Rechner nicht um Einwahlsoftware und so kümmern.
Bearbeitet von hansen
axo, vielen dank. dann wirds doch ein router. gibt es da derzeit einen bestimmten, der empfehlenswert ist?
Gut und günstig sind die Fritzboxen, ist Modem und Router in einem.
Wenn Du echt kein WLAN (evtl. für später) haben willst -> FritzBox 5140 bei eBay für maximal 'n 10er.
Oder für um die 30,- eine FritzBox 7170 (keine SL) und deaktiviere das WLAN. Dann haste n gutes Gerät und kannst bei Bedarf noch auf WLAN aufrüsten (für Besucher, smartphones oder was auch immer).
mein jetziger(geschenk vom kollegen, der ihn nicht mehr benötigt), macht probleme. s.h., immer wieder setzt die verbindung aus. hier die ereignisliste von der fritzbox fon wlan 7050 mit patch auf adsl2+fähigkeit:
08.01.12 13:14:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.202.52.63, DNS-Server: 217.0.43.1 und 217.0.43.193, Gateway: 217.0.118.141
08.01.12 13:14:19 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:14:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.01.12 13:14:05 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:14:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.01.12 13:13:51 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:13:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.01.12 13:13:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15876/1179 kbit/s).
08.01.12 13:13:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.12 13:13:27 Internetverbindung wurde getrennt.
08.01.12 13:13:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.01.12 12:25:09 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.202.47.29, DNS-Server: 217.0.43.1 und 217.0.43.193, Gateway: 217.0.118.141
08.01.12 12:25:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15900/1179 kbit/s).
08.01.12 12:24:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.01.12 12:24:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
was kann man da machen?
[1] Die f!B 7050 ist bereits ab Werk für adsl2+ zertifiziert (s. Manual S. 157). Wüßte nicht, was man da also patchen müßte. Interessant wäre allerdings die Frage, welche Firmware-Version überhaupt installiert ist. Aktuell ist/war Version 14.04.33, die auch ausdrücklich einige Probleme hinsichtlich der DSL-Stabilität und -Datenrate behob.
[2] Sollte die eingespielt sein, würde ich als nächstes mal das Anschlusskabel zwischen Splitter und Router wechseln. Ebenso den korrekten Sitz des Splitterkabels in der Wanddose kontrollieren.
[3] Wenn das alles korrekt ist, würde ich beim Provider (aufgrund der DNS-Adressen vermutlich Telekom) anrufen und dort nach Schilderung der Probleme um Durchmessen der Leitung bzw. Rücksetzen des Ports bitten.
die fw hat der kollege draufgespielt - mal nachsehen. kabel hab ich kontrolliert, aber man steckt nicht drin.. telekom, japp, müßte ich sonst mal anrufen, danke!
ist die aktuelle firmware drauf.
Was ich noch vergaß: Hier kannst Du nach gemeldeten Störungen recherchieren (in Deinem Fall "Verbindungsabbrüche" bzw. "Synchronisationsfehler"). Im DropDown-Menü den Provider und die Ortsvorwahl wählen und staunen. (Setzt freilich funktionierenden alternativen Zugang voraus.)
Viel Erfolg!
5 häuser weiter war ein defekter kondensator o.ä. in einem satreceiver laut tkom dafür verantwortlich, mußte wegen entstörgesetz vom netz genommen werden...
