Buchsen und Lagerkleber "Wiko" 10mL
forcker
Hallo!
Neu und OVP. Liegt in Göttingen, gehört mir und wird nur hier angeboten.
Bis 175°C Temperaturbeständig mit 0,15mm Spaltfüllvermögen.
Soll 5€ inklusive Versand kosten.
Bei Interesse bitte eine PN schicken!
Grüße,
Richard
