hab meinen andrucklager proto gestern kurz getestet.
und der 1. eindruck war, wie auch freakcity-racer mir per pn bestätigt hat,
das rupfen im 1. gang beim anfahren ist weg :wacko:
was geändert wurde:
andruck lager
kupplungsdeckel hebelstellung und winkel
kann das einer erklären ?
Bearbeitet von vespetta
  • Antworten 84
Doofe Frage:
Habt ihr keine Bedenken weil das Lager keine Mindestbelastung hat? Besonders bei hohen Beschleunigungen muss das schon eine Mindestbelastung herschen, sonst hat man Gleitbewegungen statt Rollbewegungen (Verschleiß).
Also normalerweise drückt der Druckpilz ja net an das Lager, nur wenn man die Kulu zieht. Oder spannt ihr vor?
hab meinen andrucklager proto gestern kurz getestet. und der 1. eindruck war, wie auch freakcity-racer mir per pn bestätigt hat, das rupfen im 1. gang beim anfahren ist weg :wacko: was geändert wurde: andruck lager kupplungsdeckel hebelstellung und winkel kann das einer erklären ?
mit spacer zeigt der pilz etwas versetzt auf die andruckplatte und ev. rupft es daher?
liegt ja bei pxalt auch oft am ausgeleierten messingring, der das ganze mittig halten soll...
gabs die ausrücklagerschäden eigendlich nur bei hartz kupplungen oder auch bei normlen xl2 kupplungen?
wie ich das hier verstanden hab nur bei hartz kupplungen?!?
Ja und was soll das gute stück kosten, salvo???
prototypen sind immer unbezahlbar. wenn nach der testfahrt alles passt, geht die zeichnung zu einem dreher, dann sollte das auch " billig" zu realisieren sein.
hatte ich auch schon in einer gepimmten xl2 kulu.
habe heute meinen prototypen erhalten.
vielen dank nochmal
ist für GP one / KG kulu.
man verzeihe bitte die shclechten handy bilder.
ich reiche noch bilder in schön nach
viel spass damit, heizer :wacko:
ich lasse gerade eine kleinserie für die k+G auflegen. denk die passt auch auf GP1.
aber wirklich kleinserie. so 5 stk werden es sein, denke ich.
preis und andere formalitäten dann im verkaufe bereich.
vorab-bestellungen nehm ich gerne an :wacko:
:wacko: TOP ich nehm eins.
Nach Vespetta passt sein Lager auch in die hartz kulu. mit passen meine ich jetzt nur, dass es in die Druckglocke passt. er hats aber noch nicht im fahrbetrieb getestet.
ich erinnere mich noch, dass die K&G ne andere als druckplatte als die xl2 hat, weil man das lager umbaut.
Sieht jmd bedenken, warum Vespettas Lager nicht in die Hartz, bzw normale gepimpte xl2 kulu passen sollte?
Hab gestern deine Andruckplatte verbaut.
Ist in eine GPOne Kupplung gekommen und verrichtet bisher ihren Dienst wie sie soll......funktioniert und ist unauffällig.
Dank dir dafür und für die schnelle Lieferung!
Bearbeitet von Schnittlauch
hab meinen motor auch gerade aufgemacht.genau das gleiche .hab mich schon gewundert warum immer so viel partikel an der magnetablaßschraube hängt.
werde jetzt auch mal eine kleinserie starten .
da die serie der andruckplatten für gp und k+g kulu weg ist,
bastle ich nun eine für xl2 und px kulu.
mal schauen was da rauskommt
Juhu!!!
Wann denn ungefähr?
Passt dann ja in ne Hartz 4 genauso oder?
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
    • Als Ergänzung zum Thema runterschleifen oder nicht: Bei der T5 wurden die Metalsiris original nicht ganz reingeschlagen, sondern standen minimal über, zumindest hatte ich das bei zwei vorher ungeöffneten Motoren so. Wenn man da den Metallsiri von Corteco bis zum Anschlag reinklopfte, kam es tatsächlich vor, dass er anstand. Ich habe, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, den Siri entsprechend abgeschliffen. Gab auch nie Probleme, selbst wenn man es wenig elegant findet.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
