vespetta Geschrieben 24. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2012 auch meine 1. serie sollte in die hartz passen, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 24. April 2012 Teilen Geschrieben 24. April 2012 Dachte da war's net sicher, deswegen hatte ich damals net bestellt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heimhaus1 Geschrieben 24. April 2012 Teilen Geschrieben 24. April 2012 (bearbeitet) hier mal meine Lösung .schrägkugellager mit eingedrehtem seegerring und Paßscheiben in 0,1 0,3 0,5 u. 1mm .ohne scheiben für original kupplung. Mit Scheiben zb.um sie an die etwas längere DRT Nebenwelle anzupaßen.bei bedarf bitte melden , Bearbeitet 24. April 2012 von heimhaus1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AK200 Geschrieben 24. April 2012 Teilen Geschrieben 24. April 2012 @heimhaus1: must du, wenn dicke Passscheiben verbaut werden den Ausrückpilz im Deckel zurückschleifen? Da hat's bei mir schon mit original xl2 Kullu und normalem Deckel mit langem Hebel nicht gepasst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 24. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2012 heimhaus,hast mehr details ? hast du ins lager die nut gemacht? welches lager? getestet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heimhaus1 Geschrieben 24. April 2012 Teilen Geschrieben 24. April 2012 (bearbeitet) jo nut wurde ins lager gedreht A30 seegerring .lager 30x10x9 (bezeichnung habe ich gerade nicht zur hand)als schrägkugellager.hatte es erst für orig. kulu und tannebaum gemacht passt dann ohne scheiben . hab mich dann aber doch zum kurzen 4. entschieden und dort ist das gewinde dicker(M11) und die schraube dazu ist etwas höher so das ich 1.8 mm als paßscheibe unterlegen mußte . habe jetzt ca. 2mm ausrückweg bis das lager auf ser mutter aufsetzt. denke mal :sollte reichen . test morgen oder übermorgen .zurückschleifen mußte ich nichs.sind noch ca0,2-0,3mm zwichen lager und druckpilz.meine einzigsten sorge ist ob das alles hält ohne sicherungsfeder wie bei orig. aber sollte ja immer druck drauf sein. Bearbeitet 24. April 2012 von heimhaus1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 24. April 2012 Teilen Geschrieben 24. April 2012 Weshalb verbaut keiner das Falc LagerIch verbaue die immer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 24. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2012 freude am basteln und das falc lager ist ein tonnenlager, finde ich nicht optimal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 24. April 2012 Teilen Geschrieben 24. April 2012 Das ist kein TonnenlagerGanz unten habe ich drei Fotos eingestellthttp://www.germanscooterforum.de/topic/189462-sf-kupplung-hartz4-bzw-hartz5/page__st__1100 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mulch Geschrieben 24. April 2012 Teilen Geschrieben 24. April 2012 Das ist kein TonnenlagerGanz unten habe ich drei Fotos eingestellthttp://www.germansco.../page__st__1100was legt man für soein Teil hin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 25. April 2012 Teilen Geschrieben 25. April 2012 Ich glaub 26,- hab ich bez. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heimhaus1 Geschrieben 25. April 2012 Teilen Geschrieben 25. April 2012 für 26 ,- euro eine schöne lösung .gibt es das im shop mit den drei bucgstaben ?was für ein lager ist dort verbaut? radial oder schräg. und passt ganz normal in xl2? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 25. April 2012 Teilen Geschrieben 25. April 2012 nein gibt es beim Falc untenDa ist so ein kleines Axialrollenlager dinnen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heimhaus1 Geschrieben 25. April 2012 Teilen Geschrieben 25. April 2012 was meinst Du mit Falc unten ???hab mich vertan .meinte auch axiallager.ich will auch so eins Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 25. April 2012 Teilen Geschrieben 25. April 2012 was meinst Du mit Falc unten ???hab mich vertan .meinte auch axiallager.ich will auch so einsdas lager gibts direkt beim Falc.In italien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schnee83 Geschrieben 13. Juni 2012 Teilen Geschrieben 13. Juni 2012 hibräuchte auch die falc andruckplatte. da ich so noch genug am motor zu basteln habe. hätte da vielleicht jemand irgendwelche kontaktdaten? oder n link auf die homepage oder so. sprech leider kein italienisch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
F.eatR Geschrieben 13. Juni 2012 Teilen Geschrieben 13. Juni 2012 Würde mich vertrauensvoll an den Undi wenden ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beckna Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 warum nicht einfach das XL2 Lager fahren?? Welche Federn verbaust du? ich hab ja nur aufs andere Lager gewechselt, weil ich halt ziemlich harte Federn verbaut hab! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 14. Juni 2012 Teilen Geschrieben 14. Juni 2012 geht das Falc Lager mit gepimpter XL2 Kupplung? hab da letztens herumgemessen mit enem 51100 Lager.. das is alles sauknapp.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 12. Mai 2014 Teilen Geschrieben 12. Mai 2014 gibt es da irgendwo zu kaufen oder jemand kann mir eines besorgen? passt das denn nun in eine xl2-kulu? danke und grüeß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Was jetzt genau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 gibt es da irgendwo zu kaufen oder jemand kann mir eines besorgen? passt das denn nun in eine xl2-kulu? danke und grüeß achso, habe den thementitel falsch im sinn gehabt.. ich meinte das falc andrucklager. bezugsquelle ist nun klar, danke forum was für eine art lager ist das vom falc? kann man schlecht erkennen auf den bildern die man findet. ist das ein zylinderrollenlager oder ein schrägkugellager? das, welches mir aufgegangen ist, ist von der idee ja voll gut (schrägkugellager), aber die wandstärke des außenrings ist mal ca. 0,6mm stark und damit prädestiniert zum eingehen bei dauerhafter belastung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 13. Mai 2014 Teilen Geschrieben 13. Mai 2014 Zylinderrollenlager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pirate Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Falc Kupplungsandruckplatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 21. Mai 2014 Teilen Geschrieben 21. Mai 2014 (bearbeitet) hier stand blödsinn Bearbeitet 21. Mai 2014 von heizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
