Bei mir ist nur der "untere " Teil der Bremse (also Scheibe usw.) eingetragen worden.
Scheibenbremse von PX bla bla bla.
Den Hebel hat der Prüfer nicht beachtet.
vor 9 Minuten schrieb Mike:
Hat jemand ne Ahnung was für ein Originalteil da als Geber verwüstet wurde?
ist vom Piaggio TPH (war wahrscheinlich auch noch an anderen Piaggio Rollern verbaut)
Bearbeitet von jolle
Zur Pumpe? Ist eine 12er Grimeca von irgendeinem Automaten, keine Ahnung mehr welcher. Hab ich vor einigen Jahren so beim SIP gekauft. Fährt sich top!
Zur Befestigung wurde die originale Bremshebelbefestigung passend ausgeschnitten.
vor 36 Minuten schrieb Lenki:
Die Schelle kann ich auf dem Foto erkennen, aber wie ist das mit dem Gasrohr gelöst, damit sich nichts mitdreht?
so hatte ich es auch mal geplant...
die vnb/vbb lenker haben an der stelle ein in den lenker eingepresstes stahlt rohr, in dem das gasrohr läuft und die originale bremshebelaufnahme aufgepresst ist.
Habe nun auch auf Scheibenbremse umgebaut. Habe mir Bleche gefertigt welche der Crimaz entsprechen
Für Kollegen hab ich welche mit Ausgleichsbehälter hinten gemacht
Bin zufrieden mit der TPH Pumpe. Ankert ganz gut das ganze.
DDBDE6EF-C7C2-4570-9FD7-744B2072BA29.thumb.jpeg.8c6c7fd952ed2c4184f8b1d1bfc793d2.jpeg7950A6FC-DDFE-40FC-A2FA-88A1F9739CA0.thumb.jpeg.58d8ff2f46e85118eb051b395c9f157a.jpeg244DDAFD-DCA2-47AF-9130-B426432579E1.thumb.jpeg.3230426b1d44db9c0ffa23cb0d1e04f1.jpegDC65B486-EAB6-49D4-84CF-0C9BC3E8A335.thumb.jpeg.d787a917be2051e58c1c07e50213effb.jpeg
vor 26 Minuten schrieb Andy255:
Würdest du mir da eventuell die dxf zur Verfügung stellen?
Original, etwas aufgehübscht:
Übrigens mit dot5 Silikon, lässt sich wesentlich leichter entlüften als normale Bremsflüssigkeit! Und keine Lackschäden mehr, wenn mal was daneben geht.
Gruß,
Humma
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Humma
Hier sieht man m.E. mal wieder genau, wie scheiße die PM-Hebel zu greifen sind. Und das trotz des Schnellgasgriffs.
Man greift genau in den Knick.
vor 19 Minuten schrieb tobsi:
Ich hab mir für die PM Hebel ne Lenkerverbreiterung gebaut, so sind die echt klasse zu fahren.
Mir wäre der Knick von der Hebelei noch immer zu weit außen. Da soll doch der Zeigefinger hin.
vor 50 Minuten schrieb IGCH:
Sieht zwar nicht so aus, passt aber. Die Hand liegt komplet auf dem Griff auf und Bedienung dann mit dem Zeigefinger. Allerdings natürlich relativ weit außen. Zum Blinken muß man dann halt etwas Weg zurücklegen. Bin mit der Lösung jedenfalls sehr zufrieden.
Am 18.4.2019 um 17:34 schrieb Andy255:
Sauber. Gefällt. :thumbsup:
Am 24.4.2019 um 17:40 schrieb tobsi:
Wenn schon über Hebel diskutiert wird...- hattet Ihr hier schon die zwingend lesbare Kennung samt ABE zu den Hebeln? Bei youtube findet man ein Video mit Moppet, das just in time aus dem Verkehr gezogen wird, weil die Hebel - ähnlich unseren z.B. pM - nicht zulässig seien.
Das ist für mich schon der zweite Hinweis in der Angelegenheit.
Wie heiß wird das also gekocht und gegessen? Hat man sicherheitshalber das ursprüngliche Paar im Gepäckfach liegen? Es geht bei all dem offensichtlich v.a. um den Bremshebel.
Bearbeitet von M210
vor 3 Stunden schrieb M210:
Du brauchst dir keine Gedanken machen. Mit nem Dekra-Aufkleber wird man eh nie angehalten, weil die Rennleitung davon ausgeht, dass alles eingetragen ist. :-)
Edit: schöne Sitzbank. :inlove:
Bearbeitet von PK-HD
vor 46 Minuten schrieb PK-HD:
Deren Ursprung hat bisher nur der TÜVer erkannt. :music:
M3 E30 Cecotto Sitzbezug.
Danke für die Blumen übrigens. :sigh:
vor 6 Stunden schrieb M210:
Gute Frage.....
Kann nur sagen das ich mit den Hebeln jetzt 3x zur Paragraph 21 war und ein mal regulär beim Tüv. Hat nie jemanden Interessiert. Obwohl mein Mopped beim Regulären Tüv fast nicht durchgekommen wär wegen des fehlenden Heckreflektors trotz My Rücklicht :wacko:. Man kann also nicht sagen das nicht penibel geschaut worden wäre.....
vor 9 Stunden schrieb M210:
In Richtung E30 hätte ich auch getipt, aber auf die genaue Herkunft wäre ich nie gekommen.
Bekommt man den Stoff noch zu kaufen oder muss man dafür nen E30 M3 zerschneiden?
vor 16 Stunden schrieb M210:
Mein Versuch, das betreffende Video zu verlinken.
vor 14 Stunden schrieb PK-HD:
E30 M3 zerschneiden? :muah::-D:gsf_chips:
vor 12 Stunden schrieb M210:
Danke für das Video...…...
Wieder was gelernt.....…….auf Tour immer Originalhebel mitnehmen :whistling:
Bearbeitet von tobsi
    • Hier mal hochhol.....   Kühlmöglichkeiten beim Zuschweißen von Bohrlöchern im Olackrahmen: Pressluft während des Schweißens mit Schutzgas macht keinen Sinn, weil man damit das Gas weg bläst. Geht also nur nach dem Schweißpunkt setzen.  Nasser Lappen.....geht das während des Schweißens? Vermutlich auch schlecht oder wie macht ihr das? Und gibts hier neue Erkenntnisse, vielleicht hat jemand noch nen weiteren Tipp, den Kolateralschaden so gering wie möglich zu halten bzw. den verbrannten Hof um das Loch so klein wie möglich.
    • Dazu habe ich auch einen. Es scheint seit gefühlt einem Jahr irgendeine Veränderung im Straßenverkehr gegeben zu haben über die man mich nicht benachrichtigt hat.  Scheinbar gibt es ein neues Gesetz, dass man Ortsunabhängig die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 10% Mindestens aber um 10kmh unterschreiten muss. Ausserorts kann sich das auch mal auf 30% erhöhen wobei ich vermute, Alter und Konstitution des Fahrers gehen in die Gleichung mit ein.     Alter sind alle pleite und wollen sprit sparen?! Gefühlt dümpeln innerorts alle mit 20-30 vor dir her und in der 30er Zone Schrittgeschwindigkeit. Auf der Landstraße traut sich keiner mehr die 80 anzukratzen und WEHE!!!!! es hat auch nur den anschein eines einzelnen Regentropfens, da wird die Geschwindigkeit direkt mal halbiert. Schnee führt zum Voll Kollaps. Da wird dann auch mal auf der Landstraße angehalten.    Leute ich hab nicht den ganzen Tag Zeit und manchmal muss ich echt auch zur Arbeit.... Soll es ja noch geben, dass man nicht aus seiner Garage flatulenzer Videos postet um Geld zu kriegen (ich sage bewusst nicht verdienen)   Ma ehrlich... wat is los?!
    • Mit allem? Vergaser, Auspuff, Reifen, CDI?   Oder nur Motor ohne Anbauteile?
