Bei mir ist nur der "untere " Teil der Bremse (also Scheibe usw.) eingetragen worden.
Scheibenbremse von PX bla bla bla.
Den Hebel hat der Prüfer nicht beachtet.
vor 9 Minuten schrieb Mike:
Hat jemand ne Ahnung was für ein Originalteil da als Geber verwüstet wurde?
ist vom Piaggio TPH (war wahrscheinlich auch noch an anderen Piaggio Rollern verbaut)
Bearbeitet von jolle
Zur Pumpe? Ist eine 12er Grimeca von irgendeinem Automaten, keine Ahnung mehr welcher. Hab ich vor einigen Jahren so beim SIP gekauft. Fährt sich top!
Zur Befestigung wurde die originale Bremshebelbefestigung passend ausgeschnitten.
vor 36 Minuten schrieb Lenki:
Die Schelle kann ich auf dem Foto erkennen, aber wie ist das mit dem Gasrohr gelöst, damit sich nichts mitdreht?
so hatte ich es auch mal geplant...
die vnb/vbb lenker haben an der stelle ein in den lenker eingepresstes stahlt rohr, in dem das gasrohr läuft und die originale bremshebelaufnahme aufgepresst ist.
Habe nun auch auf Scheibenbremse umgebaut. Habe mir Bleche gefertigt welche der Crimaz entsprechen
Für Kollegen hab ich welche mit Ausgleichsbehälter hinten gemacht
Bin zufrieden mit der TPH Pumpe. Ankert ganz gut das ganze.
DDBDE6EF-C7C2-4570-9FD7-744B2072BA29.thumb.jpeg.8c6c7fd952ed2c4184f8b1d1bfc793d2.jpeg7950A6FC-DDFE-40FC-A2FA-88A1F9739CA0.thumb.jpeg.58d8ff2f46e85118eb051b395c9f157a.jpeg244DDAFD-DCA2-47AF-9130-B426432579E1.thumb.jpeg.3230426b1d44db9c0ffa23cb0d1e04f1.jpegDC65B486-EAB6-49D4-84CF-0C9BC3E8A335.thumb.jpeg.d787a917be2051e58c1c07e50213effb.jpeg
vor 26 Minuten schrieb Andy255:
Würdest du mir da eventuell die dxf zur Verfügung stellen?
Original, etwas aufgehübscht:
Übrigens mit dot5 Silikon, lässt sich wesentlich leichter entlüften als normale Bremsflüssigkeit! Und keine Lackschäden mehr, wenn mal was daneben geht.
Gruß,
Humma
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Humma
Hier sieht man m.E. mal wieder genau, wie scheiße die PM-Hebel zu greifen sind. Und das trotz des Schnellgasgriffs.
Man greift genau in den Knick.
vor 19 Minuten schrieb tobsi:
Ich hab mir für die PM Hebel ne Lenkerverbreiterung gebaut, so sind die echt klasse zu fahren.
Mir wäre der Knick von der Hebelei noch immer zu weit außen. Da soll doch der Zeigefinger hin.
vor 50 Minuten schrieb IGCH:
Sieht zwar nicht so aus, passt aber. Die Hand liegt komplet auf dem Griff auf und Bedienung dann mit dem Zeigefinger. Allerdings natürlich relativ weit außen. Zum Blinken muß man dann halt etwas Weg zurücklegen. Bin mit der Lösung jedenfalls sehr zufrieden.
Am 18.4.2019 um 17:34 schrieb Andy255:
Sauber. Gefällt. :thumbsup:
Am 24.4.2019 um 17:40 schrieb tobsi:
Wenn schon über Hebel diskutiert wird...- hattet Ihr hier schon die zwingend lesbare Kennung samt ABE zu den Hebeln? Bei youtube findet man ein Video mit Moppet, das just in time aus dem Verkehr gezogen wird, weil die Hebel - ähnlich unseren z.B. pM - nicht zulässig seien.
Das ist für mich schon der zweite Hinweis in der Angelegenheit.
Wie heiß wird das also gekocht und gegessen? Hat man sicherheitshalber das ursprüngliche Paar im Gepäckfach liegen? Es geht bei all dem offensichtlich v.a. um den Bremshebel.
Bearbeitet von M210
vor 3 Stunden schrieb M210:
Du brauchst dir keine Gedanken machen. Mit nem Dekra-Aufkleber wird man eh nie angehalten, weil die Rennleitung davon ausgeht, dass alles eingetragen ist. :-)
Edit: schöne Sitzbank. :inlove:
Bearbeitet von PK-HD
vor 46 Minuten schrieb PK-HD:
Deren Ursprung hat bisher nur der TÜVer erkannt. :music:
M3 E30 Cecotto Sitzbezug.
Danke für die Blumen übrigens. :sigh:
vor 6 Stunden schrieb M210:
Gute Frage.....
Kann nur sagen das ich mit den Hebeln jetzt 3x zur Paragraph 21 war und ein mal regulär beim Tüv. Hat nie jemanden Interessiert. Obwohl mein Mopped beim Regulären Tüv fast nicht durchgekommen wär wegen des fehlenden Heckreflektors trotz My Rücklicht :wacko:. Man kann also nicht sagen das nicht penibel geschaut worden wäre.....
vor 9 Stunden schrieb M210:
In Richtung E30 hätte ich auch getipt, aber auf die genaue Herkunft wäre ich nie gekommen.
Bekommt man den Stoff noch zu kaufen oder muss man dafür nen E30 M3 zerschneiden?
vor 16 Stunden schrieb M210:
Mein Versuch, das betreffende Video zu verlinken.
vor 14 Stunden schrieb PK-HD:
E30 M3 zerschneiden? :muah::-D:gsf_chips:
vor 12 Stunden schrieb M210:
Danke für das Video...…...
Wieder was gelernt.....…….auf Tour immer Originalhebel mitnehmen :whistling:
Bearbeitet von tobsi
    • Schau mal, ist beides hier und ziemlich geil. Lenker ohne Ausbrüche & Gewinde Top:
    • Habe festgestellt, dass die Reifen gar nicht 12 Jahre alt sind.            Sondern 13    Dann Felgen von innen entrostet, lackiert, jetzt einen Tag trocknen lassen und Sonntag dann Reifen drauf schmeißen!
    • Hallo,   kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.   Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle    danke für eure Einschätzung
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
