vor 1 Stunde schrieb Nakkl:
Die Variante mit dem Simson Bremslichtschalter in der freien Zugdurchführung habt ihr gesehen oder?
Finde ich auch ne super Lösung und ist unabhängig vom Pumpmodell;)
Hast du ein Bild davon ?
vor 4 Stunden schrieb Nakkl:
Ja total! Da bei mir bei Crimaz 2.0 kein Platz mehr ist, werde ich das auch so lösen. Ganz geile Idee.
vor 2 Stunden schrieb Damazeltov:
Ich habe den hydraulischen Spiegler Bremslichtschalter am Lenker montiert.
Genau dort ist bei meiner Sprint kein Platz und das würde am Beinschild streifen bzw. sich verhaken. Daher brauche ich ne ordentliche Alternative a la im Lenker-Verlegung...
habs eh schon wo geschrieben. Ich mach das mit nem kleinen Schalter im Lenker, da wo der Hebel läuft.
Conrad Nr: 000703137
Bearbeitet von pv211
des werd i jetzt auch so machen, danke pv211!
dann fehlt mir nur noch die info, ob ich die hohlschraube zum befestigen der leitung an der pumpe im kit dabei ist oder ob ich die extra bestellen muss :-D
Bearbeitet von Motorhead
wie soll sich denn das ausgehn am pv lenker?
wenn ich das ding strecke ist die pumpe voll gedrückt um eventuell die gewinde zum befestigen zu erreichen.
an der stellschrauben kann man auch nur 5mm variieren.
:cry:
crimaz 1.0 für ET3
ok gut, wenn man bei SIP schaut sieht man schon das problem.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-fuer-vespa-125-pv-et3-gt-gtr-super-ts-150-sprint-super-180ss-rally_56375300?usrc=crimaz et3
da hat bei meiner wohl jemand nicht die richtige verlängerung vom hebel zur stange verwendet bzw fehlt ein zwischenteil:
SCK:
