vor 1 Stunde schrieb Nakkl:
Die Variante mit dem Simson Bremslichtschalter in der freien Zugdurchführung habt ihr gesehen oder?
Finde ich auch ne super Lösung und ist unabhängig vom Pumpmodell;)
Hast du ein Bild davon ?
vor 4 Stunden schrieb Nakkl:
Ja total! Da bei mir bei Crimaz 2.0 kein Platz mehr ist, werde ich das auch so lösen. Ganz geile Idee.
vor 2 Stunden schrieb Damazeltov:
Ich habe den hydraulischen Spiegler Bremslichtschalter am Lenker montiert.
Genau dort ist bei meiner Sprint kein Platz und das würde am Beinschild streifen bzw. sich verhaken. Daher brauche ich ne ordentliche Alternative a la im Lenker-Verlegung...
habs eh schon wo geschrieben. Ich mach das mit nem kleinen Schalter im Lenker, da wo der Hebel läuft.
Conrad Nr: 000703137
Bearbeitet von pv211
des werd i jetzt auch so machen, danke pv211!
dann fehlt mir nur noch die info, ob ich die hohlschraube zum befestigen der leitung an der pumpe im kit dabei ist oder ob ich die extra bestellen muss :-D
Bearbeitet von Motorhead
wie soll sich denn das ausgehn am pv lenker?
wenn ich das ding strecke ist die pumpe voll gedrückt um eventuell die gewinde zum befestigen zu erreichen.
an der stellschrauben kann man auch nur 5mm variieren.
:cry:
crimaz 1.0 für ET3
ok gut, wenn man bei SIP schaut sieht man schon das problem.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-fuer-vespa-125-pv-et3-gt-gtr-super-ts-150-sprint-super-180ss-rally_56375300?usrc=crimaz et3
da hat bei meiner wohl jemand nicht die richtige verlängerung vom hebel zur stange verwendet bzw fehlt ein zwischenteil:
SCK:
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Das Teil ist bei der 2.0 beigelegt.
ka was du meinst, vermutlich die hohlschraube?
bei 1.0 ists jedenfalls eine holschraube, weil man die selber holen muss!
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
ka was du meinst
vor 16 Stunden schrieb Motorhead:
zwischenteil
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Das Teil
Und noch als Bild, bunt und in Farbe:
(mit freundlicher Genehmigung von SIP)
achso meinst...
naja bringt mir nicht viel wenn teile die bei meinen produkt fehlen eventuell in gleicher ausführung bei anderen produkten dabei sind ;-)
da fehlt ein ca 20mm stück, das geht sich nie aus. egal, wird montag an SIP herangetragen um ein vollständiges produkt zu bekommen.
nachdem SIP rumzickt und das fehlende teil zuerst von CRIMAZ aus IT geschickt kriegen muss, bevor sie es an meinen local dealer weiterschicken brauch ich eine zwischenlösung.
kann mir bitte jemand von euch der eine crimaz 1.0 bremspumpenlösung für et3 hat dieses zwischenstück in mm abmessen?
Ich habe zwar nicht die 1.0er, aber dir mal ein Bild mit abgehängt. Vielleicht wäre auch das ne Option. Ich habe damals meine Pumpe so nah wie möglich unter den Lenker gesetzt. Zeile hatte ich einige von @Kampmann
Anbei auch noch ein Foto der Gesamtdistanz sind 47-48mm
Bei meiner PV sieht das so aus.
Die Bohrung und das Gewinde habe ich in den Sport/Bremshebel selber gemacht, ist aber ungefähr an der gleichen Stelle wie bei dem Bremshebel der dabei ist.
Das Gewinde ist ausreichend lang eingeschraubt.
