vor 21 Minuten schrieb Flowson:
Was ist der Unterschied zur neuen Crimaz 2.0?
Position des Ausgleichbehälters?
Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Konzepte
Aus aktuellen Anlass…
Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance Aufnahme gestolpert.
Die Formula/OTTOPUNTOUNO Bremspumpen haben mir ja irgendwie schon immer gefallen. Passt aber alles nur für die Lambretta Plug&Play. Leider nichts für VNB/VBA/GS. Also an den Rechner gesetzt und angefangen zu konstruieren.
Dann einige Prototypen gedruckt und ausprobiert.
Nach einigen Versuchen war es endlich soweit einen Prototypen zu fräsen.
Heute endlich dazu gekommen zu fräsen.
Das Ergebnis ist in meinen Augen mega geworden!
Passt perfekt zum Lenker, sieht sportlich aus und wirkt auch nicht zu fett!
Gruß Marc
Hier mal ein paar Bilder…
Die Aufnahme ist als mini Serie hier zu bekommen:
Noch was….☺️☺️
Dann ging es noch weiter, da ich ja schon dabei war wollte ich eine Bremspumpe noch komplett bauen. Ungefähr wie die von MMW nur etwas sportlicher und natürlich hübscher.
Was mir nicht so gefällt ist, dass es wie ein riesen Aluklotz aussieht. Das soll keine Kritik sein, ich weiß das man bei der Konstruktion/Fertigung natürlich auch Kosten achten muss. Deshalb wahrscheinlich auch das Design.
So wie ich es jetzt gemacht habe wird es fast schon zu teuer zum Verkaufen sein. Noch ist nicht gefräst, aber ich bin dran…
Hier mein aktueller Bremspumpenprototyp.
Kurze Fakten:
- 12mm Kolben
- externer Bremsflüssigkeitsbehälter
- 10er Fitting Anschluss
- Eine extra Entlüftungsschraube ( wie bei Brembo) funktioniert übrigens echt gut!
-alle Crimeca 98 Bremshebel verwendbar
Hier Bilder…
Bearbeitet von GrOoVe
  • Like 22
  • Thanks 3
vor 18 Minuten schrieb alfonso:
Wenn Du eh die Fräse anwirfst, dann mach mir doch bitte auch gleich eine mit. Küsschen. Danke!
Ich werde auf jedenfall ein paar mehr machen, sonst lohnt der Aufwand nicht!
Ich werde mich melden…
Am 9.1.2012 um 21:50 schrieb Tim Ey:
SS Lenker mit Brembo Bremspumpe und (noch) Tomaselli Kurzhubgassgriff.
So richtig einig ob ich da nicht noch ne Platte zur verstärkung einschweiße bin ich mir noch nicht.
Da ich mich zuerst an der "Ecke" verfeilt habe, hab ich da jetzt n stücken Alu zurechtgemacht was ich da nun einpunkten lassen werde....
post-13433-0-57938200-1326141737_thumb.j
post-13433-0-18241100-1326141947_thumb.j
post-13433-0-03510400-1326142049_thumb.j
11 Jahre später hab ich das mal weitergemacht und wieder zusammengesteckt :-D
Die Kiste kommt jetzt erstmal in die Wohnung.
Hat noch wer nen Echtglas-Scheinwerfer für den SS bzw PV Lenker?
@GrOoVeMega Sexy was du da machst :inlove:
Bearbeitet von Tim Ey
vor 7 Stunden schrieb Smallframefan:
Mmh, doof nur, das Hebel in Deutschland eine KBA Nr. Benötigen. Aber chic ergänzt.
Noch nie davon gehört bei den alten Vespas. Zu 99,995% geht das so durch, dem ein oder andern könnte die Zahl bekannt vorkommen;-)
Am 4.3.2023 um 15:20 schrieb Nakkl:
Das trifft vielleicht auf die Repro Hebel in originaler Optik zu, aber mit den CNC bzw optisch eindeutig Zubehör Hebel ist schon so mancher durch den TÜV gerasselt, mangels Zulassung des Hebels.
Würde ich bei einem aufmerksamen Wachtmeister nicht riskieren.
Bearbeitet von Stampede
Am 3.3.2023 um 19:16 schrieb alfonso:
Am 3.3.2023 um 19:36 schrieb GrOoVe:
Wenn der Bumms an den Lenker der VB1T passt, hebe ich hier ernsthaft auch die Hand, denn an der Karre bräuchte ich auch eine filigrane Lösung für Vollhydraulik :inlove:
das wurde sicherlich schon zig mal gefragt, hätte jemand evtl eine briefkopie einer px mit einegtragender TPH pumpe? gerne per pm
Am 3.3.2023 um 17:50 schrieb GrOoVe:
Gruß Marc
Noch was….☺️☺️
Kurze Fakten:
- 12mm Kolben
Hier Bilder…
Moin,
Ich habe jetzt ein paar Aufnahmen über, bei interesse einfach melden....
Am 21.3.2023 um 08:28 schrieb Smallframefan:
War das nicht die Aktion, wo @Nakkl meinte, die Hebel interessiert eh keinen TÜV Prüfer bei alten vespas :muah:
Also mal ehrlich, wenn die Karre gut bremst, alles leuchtet und hupt, nicht zu laut, verbaute Motor-Komponenten eingetragen, Zustand (Reifen, Aufhängung usw) schicki und nix irgendwie fragwürdig selbergebastelt - dann bin ich der Meinung dass man sich als Prüfer im Rahmen der HU an solch massiven Metall-Bremshebeln nicht stören sollte ;-)
Mal ganz abgesehen davon, dass mir so ein stabiler Bremshebel deutlich lieber ist, als die Bastelei mit dem angebohrten Originalhebel und irgendwelchen Uniballgelenken...
Bearbeitet von OFFI
Korrektur & Bild dazu
Am 22.2.2023 um 15:14 schrieb vespetta:
Am 3.3.2023 um 23:09 schrieb vespetta:
Am 20.3.2023 um 09:27 schrieb OFFI:
Kit VB-11 right brake master cylinder CNC Ø11mm (for front brake) Vespa Special (ottopuntouno.net)
Hat das schon jemand verbaut / getestet o.ä.?
Finde das Teil schon recht ansprechend... Hebel gibts anscheinend in schwarz und silber...
Gibt‘s mittlerweile Erfahrungen mit dieser Bremspumpe?
Hat die schon jemand verbaut?
neues von 8.1
für SF
...demnächst bei SIP :-) übrigens, mittlerweile gibts die Bremspumpen (incl. passendem Kupplungshebel) auch für ET3 passend...
Bearbeitet von OFFI
Und wenn das Set nicht aussehen würde, wie gerade von der MotoGP abgeschraubt, wäre das sicherlich auch interessant und verwertbar.
Versteh nur nicht warum da wirklich jede Seite inkl. Deckel mit so nem Firlefanz graviert sein muss. Mag an ner ESC Kiste hoch wichtig aussehen, an nem Straßenroller aber eben vollkommen drüber. Von den eher eckigen klobigen Hebeln mal abgesehen....
Am 22.4.2023 um 18:38 schrieb OFFI:
Zur Info - ich hab da zu dieser Bremspumpe mal ein neues Topic im SF Bereich aufgemacht:
  • 2 Monate später...
Frage: Hat jemand die CTP Halterung verbaut und kann Erfahrungen und Bilder von allen Seiten teilen (hab nur 2 schlechte Bilder bei SIP gefunden) ?
Ich überlege meiner VB1T (die Smokey & the Bandit, der ein oder andere kennt die Karre vielleicht noch) ein "Upgrade zu spendieren". Weiß nur nicht, ob mir die Nummer an der Lenkkopfschraube gefallen soll. Da baumelt seit 12 Jahren die Grimeca Teilhydraulik an der Gabel und da ich die Kiste spätestens im Herbst ihrem 2ten Frühling zuführen möchte, darf sich das optisch da unten gern ändern. die MMW Nummer fällt für mich da oben raus.
Danke...
daher die Frage nach den Erfahrungen ;-)
Das Ding vom Groove kenn ich auch. Muss da wohl in mich gehen. optisch gefällt mir da nur die DMP Pumpe.... der Rest ist mir zu "neu" an der Karre.
Das Ding ist ja vom Crimaz, der hat bessere Fotos auf seiner Facebookseite. Hatte dazu mal mit CTP telefoniert, laut Patrick funzt das gut, ich konnte mich bislang aber auch noch nicht durchringen.
Frage ans Schwarmwissen:
Gab es diese Bremspumpenhalterung auch mal mit "abgewinkelter" Befestigung für die Pumpe?
An meiner Pfünf war so ein Ding schon verbaut, aber mit dem Halter steht der Hebel leicht höher als der Griff, was richtig aa ist zum ziehen. Im Fundus hab ich nur 2 vorhandene Halter gefunden, die aber genauso gewinkelt sind.
IMG_20231003_100829.thumb.jpg.5b4dbc31117f8ccfef82b7fba2c66cfb.jpg IMG_20231003_100822.thumb.jpg.0c11f226f8872a72f6ae431bb01f0da0.jpg
Ich meine mich zu erinnern, das es da mal etwas zu kaufen gab. Alternativ bleibt mir wohl nur eine Pumpe zu suchen, die von Haus aus einen anderen Winkel des Hebels hat.
Evtl geht’s hiermit
MRP
Zwar optisch nicht die schönste Variante, aber Du kannst die Höhe einstellen. Ich hab das Ding mal für eine Radiale Pumpe angeschafft, Umbau steht aber noch aus.
    • Nicht geleast, sondern gekauft. Mir taugt er. Gut zu fahren, optisch macht er mir freude, Verarbeitung und anspüren ist gut. 250km+ Reichweite bei -5°C war auch ok. Nur die App ist a bissl lästig manchmal..
    • So, alten Sprit raus, frischen vom Oktansaftkellner geholt, keine Besserung. Kerze getauscht (alte sah gut aus, nur zu dunkel wg. viel zu fett), auch keine Besserung. Luftballon auf Getriebeentlüftung, nix zu sehen, Karre qualmt auch blau, nicht weiss. Springt übrigens sofort beim ersten Kick an, Zündung, denke ich, ist i.O. Morgen mal die Gasfabrik von der PX auf diesen Motor schnallen, mal sehen, ob sich der Fehler eingrenzen lässt.   Weitere Tipps sind willkommen, der Maniacs Run rückt näher...
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
    • Dass ich das letzte Mal einen Roller im GSF inseriert habe, dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein. Okay, war ne PX80, also nichts, was die Leute hier groß vom Hocker haut. Aber es war einfach nur ätzend: Dreistes Gefeilsche gepaart Runtersprecherei, blöde Vorschläge ("Kommst du demnächst mal nach Bayern und kannst mir den Roller mitbringen?" -> ich wohne in Niedersachsen!), und unverbindliches hin und her ("Ich muss es mir nochmal überlegen..."). Dann habe ich den Roller rausgenommen und für denselben Preis bei Kleinanzeigen rein getan. Zwei Tage später war er weg.  Hätte ich jetzt irgendwelchen ziemlich speziellen Kram, der vor allem Freaks interessiert, also einen BFA-Motor zum Beispiel, oder ein Gespann, würde ich ihn natürlich hier verkaufen. Aber bei ganz normalen Mopeds oder Teilen, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich hier inserieren und mich mit einem "GSF-Spezial-Preis" zufrieden geben sollte, während ich auf kleinanzeigen.de schneller und unkomplizierter einen Käufer finde. Ich habe den Eindruck, dass die meisten hier bereits ganz gut aufgestellt sind, was Roller und Teile angeht. Damit jemand mal ernsthaft Nägel mit Köpfen macht, muss der Artikel entweder verdammt selten oder ziemlich günstig sein. Außerhalb des Forums hat man es da leichter, sorry GSF...
    • Mitm Roller einfach mitten durch, kennst ja. Mitm Bürgerkäfig, ja könnte schön schaisse werden, is aber in Ostarichi nix anderes, immer von doitschen Bürgerkäfigen verstopft.
