  Am 24.4.2016 um 10:31 schrieb 2400:
Gibt es da auch eine Lösung für eine PX oder einen PX Lenker?
Grüßle
Roland
Aufklappen
Warum keinen PX Lenker mit Bremspumpenaufnahme von einer PX mit originaler Scheibenbremse?
Gibt zumindest am wenigsten Stress mit der Rennleitung.
  Am 22.4.2016 um 07:15 schrieb MrniceGuy:
ich hab noch ein paar bleche wo man den tph Geber mit dem speziallenker verschraubt über. Bei Interesse einfach eine PN schreiben.
smarco wenn du mal in Berlin bist geb ich dir ein Bier aus. :thumbsup:
Aufklappen
  Am 22.4.2016 um 07:20 schrieb SMarco:
und adapter und das ganze kleinzeug kann ich auch liefern =D
ggf. dochmal ein set zusammen stellen =D
ich komm auf dich zurück ;)
Aufklappen
Ich melde mal Interesse an. den Herrnnetter Kerl hab ich schon angeschrieben. SMarco, du wirst auch noch belästigt ;-)
Bau mir auch grad einen TPH Geber unter meinen PV Drop und wollte den Bremslichtschalter SPIEGLER verbauen: Welche Gewindesteigung hat die Hohlschraube für den TPH Geber?
M10x 1 oder M10 X 1,25 ?
Hab ihr die Bremsleitung für den tph Geber im Lenker an der gleichen Stelle durchgeführt wie für die Kabel des Schalters am Griff? Find das da bissn eng und der Winkel gefällt mir auch nicht unbedingt!
Ich suche immer noch Bilder und evtl Masse von ner angeschweißten anschweissplatte für eine grimeca my bremspumpe an einem eckigen v50 Spezial Lenker [emoji29]
  Am 12.6.2016 um 13:13 schrieb Barnosch:
Sieht gut aus.
Aber du hast nicht etwa deinen Roller da am Lenker aufgehängt, hoffe ich?
Aufklappen
Nein keine Angst :-D der Gurt war nur dran dass der Lenker nicht einschlägt.
Die Bremsleitung ordentlich zu verlegen war gar nicht so leicht
Starre Leitung im kopf, flexleitung im Rohr?
Wie gut das funktioniert musst du mir mal zurückmelden. Hab ich auch für meinen spezial-lenker im Hinterkopf
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Genau, die starre Leitung geht bis ca. 4 cm ins Lenkrohr. Langzeiterfahrungen hab ich bisher noch nicht, werd euch aber informieren falls es Probleme gibt.
Hab leider keine Bilder gemacht.
Aber die Leitung mit Sand gefüllt und dann vorsichtig auf einer Eigenbau Vorrichtung gebogen. Hab vorher aus dickem Draht ein Muster gemacht, denn die Leitung sollte nicht zu oft korrigiert werden.
In den Lenker bin ich durch die Öffnung für Kabelbaum und Ori Bremszug, um berührungslos durchzukommen musste ein wenig gefräst werden.
Ist und bleibt bei der V50 trotzdem scheiße eng..
Ob ich mir dass nochmal antun würde weiß ich nicht :wacko::-D
  • 3 Monate später...
ich habe auch die Bremspumpe samt Halterung von "Vespatime" verbaut und bin damit voll zufrieden, die Bremswirkung ist deutlich besser als bei Halbhydraulik.
Die Bremsleitung habe ich genau wie den Seilzug durch das Gasrohr verlegt.
Die Hohlschraube musste ich aber um ca. 3 mm abdrehen, da das Gewinde in der Pumpe sehr kurz ist, die Bremsleitung habe ich auf die Länge bei einem Fachhändler zuschneiden lassen.
Mit dem Umbau auf Vollhydraulik habe ich auch den Kotflügel angepasst, damit er mittig sitzt.
Isse fertig.
1.) Das SIP Teil wiedererwarten sehr gut, Druckpunkt passt, dicht (ca. 1500 km gefahren)
2.) Befüllung war eine 10 min. Angelegenheit
3.) Roberto1 Gabel passte perfekt
  Am 30.10.2016 um 11:39 schrieb vespa50?:
Wieviel wurde die Gabel verdreht, dass ein so grober Ausschnitt nötig ist?
Aufklappen
Das ist die Umrüstlenksäule von SIP für die Scheibenbremse bei einer PV (also eine gekürzte Gabel von einer PK 50/125). Der Stoßdämpfer ist da weiter rechts als bei der Smallframe. Der Ausschnitt ist erforderlich, damit der Kotflügel mittig sitzen kann. Ohne Ausschnitt sitzt er ca. 3 cm weiter rechts (siehe Foto). Eine Adapterplatte aus Alu für den Versatz und ein paar Abstandshülsen musste ich anfertigen, die beiden Bohrungen am Kotflügel oben bleiben. Ist viel Arbeit, aber so gefällt's mir jetzt eindeutig besser!
Problematisch mit dem Kotflügel wirds ja nur wenn die Schwinge zum ausgleichen der 4 mm Versatz durch die Grimeca verdreht. Gibt einige die mit unbearbeitetem Kotflügel unterwegs sind und den Versatz ignorieren.
Ich habs bei mir so gelöst
  Am 30.10.2016 um 19:30 schrieb vespa50?:
Aufklappen
Auch eine schöne Lösung! Ich habe oben die Ankerplatte mit 4 mm Versatz, damit steht der Dämpfer gerade und parallel zum unteren Gabelrohr.
Ich habe die schlauchlosen 2.10 Felgen von F.A. Italia, die haben 2,5 mm Spurversatz linksseitig, ist aber vernachlässigbar.
Wie gut funktioniert der YSS Dämpfer bzw. ist der Chopper-Look wirklich vorhanden? So viel ich am Foto erkennen kann, ist das nicht so!
