Neuer Scooter Aufkleber: Uncle Sam I Want You To Scoot Around
vespawally
So hier kommt pünktlich zum neuen Jahr ein weiterer selbstgestalteter Aufkleber ins GSF-Angebot!
Aufkleber hat einen Durchmesser von ca. 9,5 cm cm, auf weißer Trägerfolie! UV und wasserbeständig! Läßt sich rückstandlos entfernen!
Der Aufkleber kostet €/Stück 2,-- zzgl. Porto € 0,55 (innerhalb von D bzw. € 0,75 innerhalb der EU), bei Abnahme ab fünf Stück (= € 10,--) geht das Porto zu meinen Lasten!
Verkauf nur solange der Vorrat reicht! :wacko:
Ach ja, die anderen Aufkleber von mir findet Ihr nach wie vor hier.....http://www.germansco...be-blechroller/
post-27711-0-97397500-1325856964_thumb.j
So nochmal zum Verständnis: das Porto fällt nur einmalig an mit € 0,55, unabhängig von der Stückzahl!! Und ab fünf Stickern geht das Porto komplett auf mich!
Kommse näher kommse ran! :wacko:
