Call of Duty 5: World at War (PS 3) und Call of Duty 4: Modern Warfare
boozy77
Verkaufe die beiden o. g. Spiele für die PS 3. Die beiden Spiele sind in einem sehr guten Zustand, gehören mir, liegen in 45138 Essen und werden nicht bei Ebay angeboten.
Die Spiele können abgeholt werden oder jeweils für 2,00 € verschickt werden.
Preise:
Call of Duty 5: World at War 17,00 €
Call of Duty 4: Modern Warfare 13,00 €
Gruß Harri
