Mahlzeit...
meine rechten Blinker bringen mich noch zur Weißglut...
Die Teile funktionieren wenn:
- ich die anderen Lichter ausmache
- oder wenn ich die Kiste im Stand bis auf ca. Halbgas hochdrehen lasse
Kabel und Verbindungen habe ich alle geprüft und für i.O. befunden...
Woran kann es liegen? Vorne habe ich übrigens ein H4-Cosa-Licht verbaut...
Hat jemand nen Tipp was ich noch durchmessen oder angucken könnte?
Chili
Ähnliches hatte ich als ich mein erstes HP4 Lüfterrad verbaut habe. Die Magneten /Der Ringmagnet waren nicht mehr ganz ok. Probier mal ein anderes Polrad. ansonsten kommen noch die Spulen in Frage oder ein Übergangswiderstand irgedwo an nem Kabel oder zur Masse hin......
Greetz,
Armin
Ich vermute ein Masseproblem. Selbst wenn das Massekabel fest mit der Blinkerbefestigung verschraubt ist, kann es keinen Massekontakt geben (selbst erlebt). Ich würde die Schraube noch einemal lösen und den Lack oder Rost entfernen. Dann Kontaktspray rauf und wieder anschrauben. Die Blinker ziehen wesentlich weniger Strom als die H4 Lampe. Wenn diese geht, dann liegt es nicht an der Lichtmaschine. Wenn die Masse in Ordnung ist, dann könnte es noch an dem Blinkrelais liegen. Dort sind häufig die Kontakte korrodiert und es kommt zu sehr hohen Übergangswiderständen, welche erst bei höherer Spannung überwunden werden.
Ich hoffe Du findest das Problem und viele Grüße,
Torsten
